查看: 3073|回复: 29
hp2540p 声音非常小外放和耳机一样小
发表于 2017-7-1 14:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上来个本子,hp2540p,12寸的,以前也卖过这类的本子  很耐用。
今天这个是声音非常小,耳机听也是很小,使劲听能听到声音,怀疑是系统的事,重新装了系统,安了官方驱动,还是一样的小。
拆机,找到声卡芯片,下载了图纸,量了一下供电,对地阻值9欧姆,找到了根源,有短路,供电不足,拆掉了声卡芯片,还是一样,拆掉了功放芯片,还是一样,好吧,放大招,烧鸡,调好电压,2v开始烧,摸啊摸,发现了声卡后边有一个5脚的芯片巨热,取下,声卡供电恢复了正常,重新装上了声卡,功放芯片,上电试机,声音正常。
这个坏的件不好找,和客户沟通了一下,不安了。装机ok
总结  先软后硬,声音小证明硬件好用,先看一下供电,在查其他条件,,,,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
q3611323 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-1 20:54:38 | 只看该作者 �
这种事情还要跟客户商量啊,声音修好了不就好啦,客户又不懂
嗯 沟通明白了,不可能稀里糊涂的让他拿走的,所有情况说明白了就好了  详情 回复 发表于 2017-7-2 15:25
发表于 2017-7-2 15:25:18 | 只看该作者 �
其实我建议是不告诉客户 有些客户很难搞的 就算同意了 下次出什么问题也会甩锅给你 说是上次那个零件没装所以坏了 总之多一事不如少一事  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:37
发表于 2017-7-2 17:00:48 | 只看该作者 �
很多客户还是可以说的通的  就怕遇到哪些较真的客户  太累了
发表于 2017-7-4 09:37:52 | 只看该作者 �
遇到这个问题,是动主板的小问题,就是不好收钱,还以为坑他的,哎
正常修呗 说明白了 没有问题的  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:16
发表于 2017-7-4 11:13:05 | 只看该作者 �
这个问题不多见   谢谢分享
发表于 2017-7-4 11:35:05 | 只看该作者 �
嗯,我也觉得楼主跟客户沟通一下是对的,万一后面有啥子问题也好说。
嗯 主要和客户沟通,沟通明白了怎么都好整,多沟通  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:45
发表于 2017-7-4 11:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 12:37:40 | 只看该作者 �
总之多一事不如少一事
不同的客户不同对待,这个客户可以这么对待,因为原来他也是维修的,早转行了  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:53
发表于 2017-7-4 12:38:31 | 只看该作者 �
短路了还能出声音,也是挺少见的。烧鸡大法还是好用啊。
发表于 2017-7-4 12:39:36 | 只看该作者 �
学习了,这种情况我还没遇到过,感谢楼主
发表于 2017-7-4 12:53:36 | 只看该作者 �
宋承苟 发表于 2017-7-4 12:37
其实我建议是不告诉客户  有些客户很难搞的 就算同意了 下次出什么问题也会甩锅给你 说是上次那个零件没 ...
发表于 2017-7-4 16:52:54 | 只看该作者 �
额,我估计的先换个喇叭再说,然后怀疑功放,最后差电压。。绕的远
嗯 也是好的思路 主要是我没遇见过声音小时喇叭的问题的,遇见过没有声音的是喇叭问题的  详情 回复 发表于 2017-7-5 13:07
发表于 2017-7-5 13:07:33 | 只看该作者 �
主要是我没遇见过这种问题,G470修声音的才多  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:27
发表于 2017-7-5 13:09:27 | 只看该作者 �
得给客户说清楚 是哪的问题就是哪的问题
发表于 2017-7-5 13:13:24 | 只看该作者 �
还没碰到过这种短路导致声音小的
话说那个取掉的啥芯片?
好像是 关麦克的 没啥用  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:15
发表于 2017-7-6 14:27:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 15:15:40 | 只看该作者 �
maling1987 发表于 2017-7-5 13:13
还没碰到过这种短路导致声音小的
话说那个取掉的啥芯片?
好像是 关麦克的   没啥用
发表于 2017-7-6 15:16:45 | 只看该作者 �
正常修呗   说明白了  没有问题的
发表于 2017-7-6 15:18:22 | 只看该作者 �
  六六 的 ,那个芯片是什么作用的呢  第一次有看见过这个样子的
可能是管麦克的 没什么用 现在都用手机了 用电脑的就是办公听点小音乐  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:10
