当前专题 耳机无声音
三星R428声音沙哑,耳机没问题
三星R428声音沙哑,耳机没问题
上电0.35A 不动换了南桥后面的电容,过了2天这客户又来了,说机器喇叭声音沙哑。拿来先换喇叭,故障依旧。老大说是声卡坏了或者功放坏了。果然换了个声卡,故障...
标签: 通病   阅读全文
联想E40耳机插入后还是听到内置喇叭声音
联想E40耳机插入后还是听到内置喇叭声音,是硬件问题还是软件哪里设置?
标签: 软件   阅读全文
HP DV1000耳机有声喇叭无声音的特例维修
昨天发了一个联想的耳机有声,喇叭没声的维修案例联想E43外置有声喇叭无声音特例维修 ...
标签: 214   222   阅读全文
HP 6910P耳机有声音,喇叭没声音故障经典解决案例
芯片组:965+82801HBM 故障现象:耳机声音,喇叭没声音。维修过程: 因为耳机声音,基本判断声卡工作条件满足,系统中播放音乐,示波器测声卡芯片的35、36...
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
E40 耳机插到插孔底部没声音 稍微拔出来次拉兹拉的又...
新手求助:E40 耳机插到插孔底部没声音 稍微拔出来次拉兹拉的又有声音 而且手还不能送 是接口坏了吧 坏个接口能根治这个毛病吧 不过人家机子拿走了 我也不知道啥...
标签: 求助   阅读全文
东芝satellite m511 内置喇叭没声音,耳机插孔有声,...
内置喇叭没声音耳机插孔有声,怀疑是声卡芯片坏了,拆了耳机座,也没有声音,换了个ALC269声卡芯片,也不行。查到迅维有兄弟以前做过个机子的类似问题,想请教...
标签: 芯片   阅读全文
东芝M868内置喇叭音量正常,耳机声音很小
东芝M868内置喇叭音量正常,耳机声音很小,主板板号:DATE1MMB8H0 REV:H 耳机接口:575745功放图 575746声卡图...
标签: 板号   阅读全文
惠普COMPAQ 321笔记本 喇叭没声音,插耳机有声音
喇叭没声音,插耳机声音,换过纯净版系统果,喇叭换过了,声卡接口板也换过了,看论坛里好像很多人遇见过这样的问题但都没解决方式,客户特急,郁闷,哪位...
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音
联想G460 喇叭没声音 耳机声音 驱动正常,系统重装,装的官方驱动 客户反映 之前是在线看电影的时候,声音调到最大还嫌小,网页上的声音选项可以继续打,客户...
标签: 系统重装   阅读全文
联想Y560P喇叭无声音、插耳时机认不到耳机存在
本帖最后由 kun616 于 2012-8-23 17:21 编辑板号:DAKL3EMB8E0 已经排除是系统跟声卡驱动的问题, 这是广达代工的主板,功放IC已经更换过、声卡晶振也...
标签: 板号   阅读全文
苹果K24 耳机没声音,
苹果K24 耳机没声音,
客户说耳机声音的,然后我就进系统看看,进到系统了,插上耳机放歌。咦!有声音哦,再插上喇叭。耳机就变没声音了。主板问题是,没插过喇叭之前,耳机都正常有...
标签: BIOS   阅读全文
联想B450 插耳机有声音 喇叭没声音
联想B450 插耳机有声音 喇叭没声音
联想B450 插耳机声音 喇叭没声音
标签: 联想   阅读全文
SONY MP5 插上耳机有声音,外放没声音
故障:耳机能用,有声音,但拔下耳机,外放没有声音,除了喇叭和耳机接口的问题,还能是哪里的故障呢?请各位老师指点.
标签: 没有声音   阅读全文
喇叭没声音,但是喇叭是好的,耳机有声音.
本人正在修一联想G455,喇叭没声音,但是喇叭是好的,耳机声音,换了声卡,也换了一个声卡接头,问题还是一样,本来想换一个功放,但是这个机器是没有功放的...
标签: window   阅读全文
IBM T41 内置音响没声音 拆耳机有声,音质还非常好
换了功放芯片和U68,还是不行,开机不插内存,喇叭也不出声,用耳机可以听到报警声,看到论坛上有很多一样的问题,但是都没看看到修好的,请问是什么原因,高手...
标签: 芯片   阅读全文
内置喇叭没有声音,但插耳机有声音
内置喇叭没有声音,但插耳机有声音
华硕X50SR笔记本,内置喇叭没有声音,但插耳机声音?在没有一个新喇叭的前提下怎么测试这个喇叭是好的还是坏的。请各位高手指点一下。谢谢。
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音耳机声音,关于内置喇叭设置部分我都试过了,都没有用,我从重新装了系统用厂家赠送的驱动盘,和华硕官网下 ...
耳机孔全插进去没声音,插一半正常
耳机孔全插进去没声音,插一半正常
什么问题.
标签: 没声音   阅读全文
IBM T43P 的机器 耳机有声音 喇叭沒音,头都大了!
各位,我自己的一個T43的機器。開始聲音很小,還有爛烂的声音,后来我以为是喇叭的...还有那个耳机口切换我量过。正常!高手们,我还有哪些地方没做到的请指教!
标签: 切换   问题   阅读全文
笔记本声音内置没有,外接耳机声音很小?
笔记本声音内置没有,外接耳机声音很小?
兄弟们,我手上有一台笔记本,内置听不到声音,外接声音很小,应该不是声卡问题吧。所以想请教大家,那部分会影响声音的传输哦。{:soso_e183:}
