查看: 13453|回复: 12
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音
发表于 2012-7-11 15:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音,关于内置喇叭设置部分我都试过了,都没有用,我从重新装了系统用厂家赠送的驱动盘,和华硕官网下
载声卡驱动安装好,内置喇叭还是没有声音,是不是内置喇叭坏了,怎么样检查是不是内置喇叭坏。
发表于 2012-7-11 16:14:04 | 只看该作者 �
是不是声卡放大器坏掉了。
发表于 2012-7-11 16:17:43 | 只看该作者 �
随便找个笔记本的喇叭试一下,不就知道是哪里坏哦
发表于 2012-7-11 18:20:00 | 只看该作者 �
看看是不是耳机接口坏了
发表于 2012-7-11 19:16:56 | 只看该作者 �
一般这个问题是功放坏了。。
发表于 2012-7-18 08:43:31 | 只看该作者 �
我的电脑也是这个问题。 不知道是什么原因。
发表于 2012-7-18 09:24:53 | 只看该作者 �
找个喇叭接上一试不就知道是不是喇叭坏了吗
发表于 2012-7-18 09:34:39 | 只看该作者 �
你那有什么材料先换什么材料,外接有声音 应该是喇叭坏了!!!
发表于 2012-7-19 15:42:53 | 只看该作者 �
有可能是你喇叭坏了!
发表于 2012-7-19 15:52:37 | 只看该作者 �
用万用表两下喇叭的组织,一般为15左右,为0,或者无穷大都是喇叭坏了
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-19 16:02:26 | 只看该作者 �
直接换喇叭
发表于 2012-7-19 16:14:25 | 只看该作者 �
这个我遇到过,换了一个耳机孔就OK了
发表于 2012-7-19 17:29:56 | 只看该作者 �
先换喇叭看看 不行把耳机拔掉看看是不是耳机那端始终有5v供电
