查看: 3398|回复: 9
IBM T41 内置音响没声音 拆耳机有声,音质还非常好
发表于 2012-7-22 18:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了功放芯片和U68,还是不行,开机不插内存,喇叭也不出声,用耳机可以听到报警声,看到论坛上有很多一样的问题,但是都没看看到修好的,请问是什么原因,高手解读一下
发表于 2012-7-22 19:06:40 | 只看该作者 �
有时不是芯片问题,有的只是周边元件问题
发表于 2012-7-22 19:11:00 | 只看该作者 �
耳机接口坏了。
发表于 2012-7-22 19:11:19 | 只看该作者 �
喇叭检测过没有,是不是坏了
发表于 2012-7-22 19:25:39 | 只看该作者 �
这种最不好弄,不过我以前弄过一个,最后也没弄好,直接叫客户换了
发表于 2012-7-22 19:31:33 | 只看该作者 �
耳机接口问题吧
发表于 2012-7-22 19:56:23 | 只看该作者 �
查看接口,有时不要老想着芯片
发表于 2012-7-22 20:01:54 | 只看该作者 �
先代换个喇叭 不行插接口电路
发表于 2012-7-22 20:36:00 | 只看该作者 �
不行 改个喇叭在接口那里 行不行 啊
发表于 2012-7-23 08:45:45 | 只看该作者 �
找个喇叭试一下,先确定问题。
