查看: 7251|回复: 16
东芝satellite m511 内置喇叭没声音,耳机插孔有声,怀疑是声卡芯片坏了
发表于 2012-10-27 15:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝satellite m511 内置喇叭没声音,耳机插孔有声,怀疑是声卡芯片坏了,拆了耳机座,也没有声音,换了个ALC269声卡芯片,也不行。查到迅维有兄弟以前做过个机子的类似问题,想请教下。是不是要换声卡芯片,要换哪种的才可以用???在线求教
发表于 2012-10-27 19:13:07 | 只看该作者 �
你怎么排除喇叭的?
发表于 2012-10-27 18:58:19 | 只看该作者 �
基本定位在功放芯片了,喇叭两端有电压没?
发表于 2012-10-27 18:43:04 | 只看该作者 �
换个功放芯片
发表于 2012-10-27 15:52:37 | 只看该作者 �
喇叭也测过是好的
发表于 2012-10-27 15:41:02 | 只看该作者 �
看看喇叭有没有坏?再看看功放那边正不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-27 15:26:31 | 只看该作者 �
系统做2遍了,耳机插座也没问题。拆其它板子换了个ALC269声卡芯片也不行,听说这个ALC269声卡芯片里集成功放功能,所以我不知道具体的型号。想问下,有过类似经历的朋友,帮着解答下。
发表于 2012-10-27 15:21:35 | 只看该作者 �
先检查插座
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-27 15:20:06 | 只看该作者 �
楼主重装过驱动吗?软件排除了,喇叭换过没?
发表于 2012-10-27 19:21:55 | 只看该作者 �
先检查喇叭,在换个功放芯片
发表于 2012-10-27 19:44:03 | 只看该作者 �
一般是切换电路坏了
发表于 2012-10-27 20:26:19 | 只看该作者 �
主板上声卡芯片旁边没有找到单独的功放芯片,应该是声卡芯片里集成的功放芯片。声卡芯片是ALC269,可我拆了块废板找了个ALC269装上去都认不到。 我不知道是不是ALC269芯片有几种,是不是随便一个只要上边的第一行的型号一样就可以用。现在不敢轻易的从淘宝上发。所以想问下有类似的维修经验的朋友,知道不。
发表于 2012-10-27 20:28:37 | 只看该作者 �
你看看架构图,看看有没有功放芯片,如果没有看看切换电路,
发表于 2012-10-30 11:02:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 11:29:19 | 只看该作者 �
插耳机有声音的话,说明芯片基本没有问题,建议查转换电路,还有的是系统音频设置。上次遇到一台机喇叭没有声音就是声音设置的问题
发表于 2012-10-30 11:36:13 | 只看该作者 �
每天浏览论坛。。。。。学习了
发表于 2012-10-30 12:45:05 | 只看该作者 �
我也碰到过一个东芝  把耳机插在音频接口李才有喇叭才有声音  同时耳机内却无声音  查不出来 什么问题望高手前来指教
