查看: 14139|回复: 65
本人正在修一联想G455,喇叭没声音,但是喇叭是好的,耳机有声音.
发表于 2012-8-5 13:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
本人正在修一联想G455,喇叭没声音,但是喇叭是好的,耳机有声音,换了声卡,也换了一个声卡接头,问题还是一样,本来想换一个功放,但是这个机器是没有功放的只有一个声卡,就量了下喇叭接头,有四个脚,四个脚都没有电压,本来正常应该是有一个脚是3.3V吧,就看了下图纸 他们只是经过电感,但那些电感我都用万用表量了下都是好的,在后面的电路图我就没了,请问下各位第几脚应该有3,3V啊,下一步我应该怎么做,请问有没有谁碰到过这样的问题?
这四个角电压是2.5V不是3.3的看看功放正常不正常  发表于 2012-8-5 14:03
发表于 2012-8-5 15:11:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
既然耳机有声,一般芯片就不会坏,重点查U8的36脚电压(看看插耳机和不插耳机有没有变化);还有就是驱动,遇到过驱动不对是这种情况(DELL机器)的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 15:34
发表于 2012-8-5 14:00:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
期待有答案,
发表于 2012-8-5 14:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.5v 能认到硬件吗,换个声卡心片看看
发表于 2012-8-5 14:55:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不应该是3.3V吗,一般情况换个声卡就好了的
发表于 2012-8-5 14:57:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是驱动的问题?
发表于 2012-8-5 15:01:19 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
查U8的36脚电压以及耳机插口
D:\My Documents\My Pictures\bbb.jpg
D:\My Documents\My Pictures\aaa.jpg
发表于 2012-8-5 15:36:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喇叭都有,怎么没有功放呀?我觉得应该是功放问题啊,我想学徒,所以不是很明白啊
发表于 2012-8-5 16:00:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
新手还是多听听大家的,人家叫你去官网对机子后壳的S/N码下官网驱动后再说可不可能。很多机子的系统和驱动不行都会有你说得这个问题出,但转换电路有问题也会出现此问题。  发表于 2012-8-9 22:04
发表于 2012-8-5 16:01:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这款机器是没有功放的他只有一个声卡。
发表于 2012-8-5 16:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看耳机插座连接的缓冲器,
发表于 2012-8-5 16:21:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hhyyzz 发表于 2012-8-5 15:11
既然耳机有声,一般芯片就不会坏,重点查U8的36脚电压(看看插耳机和不插耳机有没有变化);还有就是驱动, ...
三十六脚有3.3V插耳机没有变化啊。
发表于 2012-8-5 16:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
碰到过耳机插孔坏的。
发表于 2012-8-5 17:32:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-5 16:21
三十六脚有3.3V插耳机没有变化啊。
查R338的2脚电压
发表于 2012-8-5 17:35:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先用个原装驱动打下吧。你这个应该不是声卡的问题,是驱动有问题
发表于 2012-8-5 17:35:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先从官方下载驱动装后再说,这类大多是软件问题
发表于 2012-8-5 20:31:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
fengqiang2011 发表于 2012-8-5 16:30
碰到过耳机插孔坏的。
我一开始就说了我换了耳机孔的,OK。
发表于 2012-8-5 20:35:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动,我在没拆这个机器之前,我早就从官网下载了驱动。是不行的。
发表于 2012-8-5 20:40:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是有种情况 芯片一直认为你插入了耳机(虽然你没有插入)
发表于 2012-8-5 20:48:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我量了下,喇叭插孔,有四个脚都没有电压,正常应该是有2.5V的吧,但是这四个脚都是又是声卡控制的,声卡没有工作电压出来,但我换了一个全新的声卡问题还是一样啊,是不是什么电压没到,才导致喇叭插孔没有电压。
