查看: 11903|回复: 20
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音
发表于 2012-10-14 10:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音  驱动正常,系统重装,装的官方驱动
客户反映   之前是在线看电影的时候,声音调到最大还嫌小,网页上的声音选项可以继续打,客户就调到300%。结果听了一会就没声音了
是不是功放芯片有问题呢,怎么量才可以确定!!
请各位指教一下
发表于 2012-10-14 10:29:12 | 只看该作者 �
是不是喇叭坏了啊
发表于 2012-10-14 10:54:36 | 只看该作者 �
这是不是这个本的一个弊端呢 我这有一个也是这毛病 只是间歇性的响一下 其他一切正常 求帮助
发表于 2012-10-14 11:47:32 | 只看该作者 �
喇叭坏了呗。。。。和我以前一个机器一样,开太大,一会儿彻底没声音了,只能插耳机。。。
发表于 2012-10-14 12:12:42 | 只看该作者 �
有时候能出声音呢 以为是线虚了
发表于 2012-10-14 16:40:10 | 只看该作者 �
应该喇叭坏了,很容易测试的。
发表于 2012-10-14 21:32:30 | 只看该作者 �
拆开测下喇叭有没有阻值,一测就知道是不是喇叭坏了
发表于 2012-10-14 21:35:22 | 只看该作者 �
插上耳机有声音吗?
发表于 2012-10-23 15:29:59 | 只看该作者 �
我刚接的 跟楼主的一样   不是喇叭坏     现在 正在修    每次刚开机的时候就会响下 大概 三到5分钟 就没声音了  耳机接口 正常
发表于 2012-10-23 15:31:04 | 只看该作者 �
楼主 修好了记得说下  我本来要装系统  看你的帖子后不打算装了
不知道是不是通病
发表于 2012-10-23 16:44:33 | 只看该作者 �
客户拿走不修了!!没办法呀
发表于 2012-10-23 16:49:32 | 只看该作者 �
喇叭、攻防、滤波电容都有可能,挨着换吧
发表于 2012-10-23 17:29:44 | 只看该作者 �
供电不足,楼主查下供电吧。我以前修过F41机器,左右声道芯片的供电不足导致声音很小,开大了还破音,你看看你的是不是。
发表于 2012-10-31 11:08:17 | 只看该作者 �
我昨天接到同行一台机子G460  也是没有声音 有时候有放音乐放几分钟就没有了  喇叭是好的   应该是主板的问题    那位高手有修到这款机子
发表于 2012-11-23 10:32:07 | 只看该作者 �
这款机器声音的问题好多啊  应该是有什么通病。
发表于 2012-12-18 12:16:01 | 只看该作者 �
这个机器 我遇到的也是这个问题 换过声卡芯片 还是不行 用过1小时之后 声音就开始断断续续的 这是通病 不知道哪位大侠 修好过。
发表于 2012-12-18 12:24:21 | 只看该作者 �
如果经常接耳机的话,那要注意耳机接口了,,还有系统也能出这问题的,,
发表于 2012-12-18 12:25:35 | 只看该作者 �
切换电路有问题,之前修了个t61的就是
发表于 2012-12-18 12:34:26 | 只看该作者 �
是不是耦合电容不良
发表于 2012-12-18 12:53:17 | 只看该作者 �
量一下喇叭的阻值
