查看: 3653|回复: 5
一台华硕X50SR笔记本 ,内置喇叭没有声音,但插耳机有声音
发表于 2012-7-14 21:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X50SR笔记本 ,内置喇叭没有声音,但插耳机有声音?在没有一个新喇叭的前提下怎么测试这个喇叭是好的还是坏的。
请各位高手指点一下。 。。。谢谢。。。
发表于 2012-7-14 21:36:34 | 只看该作者 �
测嗽好坏你也不会吗,用二极管档测量,阻值约为零正常,无穷大为坏,你这个情况如果嗽叭本身正常,那你看看耳机接口有没有短路
发表于 2012-7-14 21:43:56 | 只看该作者 �
喇叭的值为10欧左右·看看喇叭借口有短路没·
发表于 2012-7-14 21:45:52 | 只看该作者 �
好的。 谢谢了。
发表于 2012-7-20 11:59:42 | 只看该作者 �
这个看了是设备与条件受到限制呀
发表于 2012-7-20 12:14:57 | 只看该作者 �
就是用万能表的二极管档测,阻值10左右,坏的就无限大
