当前专题: iphone7进水不开机
iPhone 7 Plus 进水腐蚀多故障维修
iPhone 7P进水腐蚀严重,大短路不开机,无3G 4G,左阴阳屏,进指纹设置卡机,还原网络卡机,还原所有设置卡机,可联机,但连接iTunes超时,多故障维修。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水腐蚀不开机维修
故障机型:iPhone 7P 故障描述:不充电 不开机 维修过程:根据客户描述,机器之前扩过容,中途进过水,正常使用一周后不开机了,拆机接...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
iPhone 7 Plus进水不开机故障维修
【故障机型】:iPhone 7 Plus【故障现象】:进水不开机 客户描述说,手机进水不开机 ...
iPhone7进水不开机接电漏电268MA维修
iPhone7进水不开机接电漏电268MA维修 故障机型:[/b...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 8 Plus 进水不开机故障维修
255)]拆出进行测试果然板层没有短路,拆机两个补上之后加电开机电流正常,进水屏烘干后扣上开机,可以点亮但是慢慢就变色暗了(7P与8P屏幕测试可以...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone X 前置排线进水腐蚀导致刷机报错4013故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:刷机报错4013 客户描述说不开机,刷机报错4013,背玻璃摔坏,更换后玻璃。1859837[/align...
标签: 刷机报错   iphonex   阅读全文
ipad可以扩容吗,ipad升级内存要多少钱
碎屏修复,主板维修,指纹修复,扩容升级内存,进水漏液,刷机解锁,屏幕失灵,更换电池,无信号,黑屏不开机等,维修经验丰富,...
标签: 屏幕失灵   阅读全文
iPad主板芯片漏电,iPad电池掉电快怎么回事?
1842083iPad/iPhone手机故障维修...
标签: 屏幕失灵   阅读全文
苹果手机开不了机维修汇总,看懂电流一分钟快速锁定...
今天给大家讲解一下看电流快速维修iPhone手机不开机故障的检测、排除方法。 1842005注:主板加上电,主板有供电即为待机,按下开机...
标签: 电脑维修   白   阅读全文
iphone7 plus 短路不开机 疑似摔
机器无进水 腐蚀 维修痕迹 4.显微镜观察b+相关 元器件 发现 电源附近 一个电容有点变色 裂了?5.熏松香 然后单板扣电池 该电容松香直接冒烟 6.450度 点吹 取下 ...
标签: iphone7   阅读全文
iphone7进水后,不开机
iphone7进水后,不开机
故障机:iphone7进水,加电立即短路。故障分析:拆开整机,还有水在。1830102 正面和反面都有进水腐烂的痕迹,特别是手机底部进水严重。维修...
标签: iphone7   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
6g无背光
6g无背光
iphone 6 进水机 收进来的时候不开机 清洗后 开机 触屏失灵 换了触摸ic 好了。过1天 开机暗屏 无背光。换屏一样 测j2019 阻值正常 有1.8v+5.7-5.7 4v 没有16v 换...
标签: 无背光   阅读全文
求助:iPhone6 进水 无显示 无背光!
机器到手,进水严重,加电大电流不开机,自己观察显示供电ic 腐蚀严重,换后,开机电流正常了。但是无显示无背光,打显示座子阻值都正常 显示供电ic阻值也正常,...
标签: 无背光   阅读全文
实地学习iPhone6红屏重启维修实例
实地学习iPhone6红屏重启维修实例
iPhone6红屏重启维修实例 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6代进水板维修过程记录
iPhone 6代进水板维修过程记录
板型:6代故障原因:进水故障现象:不开机 维修思路过程:1、接电源,...
标签: iPhone   阅读全文
被漂洗两小时的iPhone7手机进水无法开机,全板腐蚀保...
iPhone7和衣服一起漂洗两小时后捞出来不开机,手机惨不忍睹了,全板腐蚀,客户说手机可以不要,但是要资料。【故障分析】 进水机无非就是短路,烧元件,...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
IPHONE 6 进水不开机维修
IPHONE 6 进水不开机维修
进水导致大短路不开机 故障分析: 先找短路...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修
iPhone6系列进水不开机维修专题帖 ...
标签: 手机   阅读全文
《修·行》第十六期目录
《修·行》第十六期目录
案例十四:华为nova手机进水不开机故障维修 笔记本维修案例: ...
标签: 数据恢复   笔记本维修   打印机维修   iphone7   阅读全文
