查看: 2562|回复: 3
[维修求助]
实地学习iPhone6红屏重启维修实例
发表于 2018-11-14 14:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6红屏重启维修实例
实地学习维修案例分享,苹果小6,用户描述不开机,有时候开机红屏就没有了
拆开手机,主板进水的,有多处腐蚀,先简单处理下,如图
加电触发电流和手机的状态
和用户描述的一样,手机开机红屏重启,为了安全起见,先还是刷机吧,我的方法都是爱思配合iTunes刷机
直接报错4013,考虑上盖,然后再仔细检查下,发现cpu到逻辑码片也有断线,更加肯定是cpu的问题了,多了不说,直接重做cpu吧
中间的过程就不多说,取下A8,除胶,分层,处理焊盘,植锡,最后上cpu
至此,手机红屏重启维修OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 干脆利落
发表于 2018-11-14 23:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就默默的看你一本正经的胡说八道
发表于 2018-11-15 22:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,
发表于 2018-12-15 07:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爽,一气呵成
