查看: 2408|回复: 6
[维修求助]
iphone7 plus 短路不开机 疑似摔
发表于 2019-5-16 10:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.  拆机 夹电短路
2. 去掉外配之后 依旧短路
3. 机器无进水  腐蚀  维修痕迹
4.   显微镜观察b+相关  元器件   发现 电源附近  一个电容有点变色 裂了?
5. 熏松香   然后单板扣电池    该电容松香直接冒烟
6.  450度  点吹   取下    故障修复
参与人数 1 +1 收起 理由
维冠快修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-5-16 11:00:19 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-5-16 11:43:32 | 只看该作者 �
学习了,短路拆电容,松香熏出短路,方法不错。
发表于 2019-5-16 13:05:06 | 只看该作者 �
摔的机器为什么会电容短路。。。。。。。。。
电容裂了 拆开看贴纸有压痕 应该是摔得  详情 回复 发表于 2019-5-16 15:01
发表于 2019-5-16 15:01:03 | 只看该作者 �
电容裂了  拆开看贴纸有压痕   应该是摔得
电容裂了两端都会接地吗?还是摔过的电容两端和接地点短路了?  详情 回复 发表于 2019-5-17 08:53
发表于 2019-5-17 08:53:14 | 只看该作者 �
18618121860 发表于 2019-5-16 15:01
电容裂了  拆开看贴纸有压痕   应该是摔得
发表于 2019-5-17 13:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香大法好
