打开点位找到5V供电相连原件,拆保护管,前置USB472排阻,5VPS2电容。妈蛋,一测还是对地阻值25测圆口键盘供电对地阻止也是25,点位找PS2_PWR,发现左上角一个...
技嘉GA-B85M-D2V摔了下,然后开机没反应,经测 L4(内存座右下角)电感对地短路,拆掉L4 确定是后面短路,没有电路图 查半天不知道哪短路了,望大神们给个图,谢...
机器修复 但我不开心 因为收同行的费用还得亏100多因为问题多多 3天时间总计也有12小时 一小时还不到12元 11548161154818...
忘记说了,拆掉PU4307的时候还是短路,拆掉PC4313,换掉PU4401就不短路了,然后飞好线再用黄胶卷纸如图中那样贴(绝缘焊接点可能出现接触),通电待机0.02,按...
不过这下是微短路,继续摸,3V5V芯片发烫,3V5V片是RT8206A,料板上没有找到8206A找到了8206B代换上试试,...
不够1.75-1.8V,无法触发开机,电流没反应,今天从别的 板子上拆了一个 电源IC,测量开机脚1V8 正常了,然后准备开机脚接地尝试开机, 新问题又来了,开机脚一...
1.05V电感短路都修不出来,彻底醉了,今天接到一台联想B590,按开机瞬间1.2的电流,瞬间掉回0.01 拆开量了一下各大电感,PL4501对地001,不敢直接烧鸡,先看了...
剩下的问题 就是 开机脚1.2V电压 上不去file:/C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1004002000\QQ\WinTemp\RichOle\Y~G9CV5~...
拆开测公共点电压7V,打阻值100多,不完全短路。烧机摸显卡处公共点电容发烫,果断干掉,触发亮机,但是亮一下就灭,电流掉到0.6几A。之前碰到过摘掉5V处公共点...
苹果6 不开机,PP VCC MAIN接地短路,开机脚只有1.2V电压 测量了 R0314 1短有 1.2V,一端0 手上没有这个电阻替换就没拆了,不知道能不能短接 对于PP VCC MAIN...
一块GT240显卡,插上主板风扇装一下就停,拆下显卡,测量输入12V短路,拆除了所有场管,管理芯片,RT9259,ADP3208D,和GPU和显存的电感,测量如下:电感后面对地...
本帖最后由 linqjj 于 2016-7-24 17:33 ...将芯片拆掉后,发现3,5V开启脚对地是短路的。找了图纸看,找了半天也不知道到底短在哪里。哪些个大师帮我看看。
