查看: 7751|回复: 61
[维修资料]
联想V470C大短路飞线维修
发表于 2016-8-28 13:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病大家都知道,这个板子烧的比较严重,把PU4307拆下来发现底部烧糊了,洗干净用刀片刮干净看到PU4306第7脚这里烧断线(本身7脚与PU4308的D极相连),先飞线连好,PU4307的G极焊接点也烧没了(于是把引脚刮出来焊好线准备接下来的飞线)
  忘记说了,拆掉PU4307的时候还是短路,拆掉PC4313,换掉PU4401就不短路了,然后飞好线再用黄胶卷纸如图中那样贴(绝缘焊接点可能出现接触),通电待机0.02,按开机键触发亮机。亮机以后摸一下MOS管发热偏高,贴一下导热胶顺便把南桥也贴一下帮助散热,说明一下这板子正常的时候铁壳MOS管温度也很高的就是这么烧的。 温度高的地方贴了导热(某宝买的10块钱10厘米X2)
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无主题 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2
llyx + 5
253715998 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-28 16:38:35 | 只看该作者 �
遇到这样的也只能飞线了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-28 13:43:44 | 只看该作者 �
短路王,机器
发表于 2016-8-28 13:56:45 | 只看该作者 �
飞线飞的好眼花缭乱,不知这个铁壳MOS爱烧是质量问题吗,见过其他高端显卡也用这个铁壳,但是没任何问题
这个本来是支持3路供电的,料却是只有2组,所以2组供电压力就大了,通病就有了,我把第三路供电加上了,现在24小时挂机,CPU使用率一直80%以上,几个月了没问题。之前就是挂机挂烧了的……  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:33
哈哈,有洁癖的朋友看到这线可能想扯掉的心都有。新本子用这种本身电路设计更合理芯片功耗更低温度也会低很多  详情 回复 发表于 2016-8-28 14:20
发表于 2016-8-28 14:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-28 15:06:25 | 只看该作者 �
飞线飞的好眼花缭乱,牛啊,借鉴
发表于 2016-8-28 15:13:48 | 只看该作者 �
通病 修过好多了
现在想修都难了,少了!  详情 回复 发表于 2016-8-28 15:39
发表于 2016-8-28 15:39:30 | 只看该作者 �
现在想修都难了,少了!
发表于 2016-8-28 15:46:51 | 只看该作者 �
铁壳MOS管可以这样飞线吗?上次B460的铁壳MOS管 我这样飞线,上去就烧掉
用屏线拆出来的线耐高温的,换掉就烧了检查一下待机芯片周围  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:28
发表于 2016-8-28 16:07:55 | 只看该作者 �
通病什么的为人不齿,但是好在找经验的嘛
发表于 2016-8-28 16:09:27 | 只看该作者 �
我以为板子上爬了个蜘蛛呢,楼主够有耐心的
发表于 2016-8-28 16:11:26 | 只看该作者 �
铁皮的坏了  换起来就是一堆
发表于 2016-8-28 16:15:11 | 只看该作者 �
你确定你这样能用时间长吗
值得借鉴,学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:15
不贴导热片最多3个月。贴了用个8-12月没什么问题,修这个MOS管我这边只要换了就贴导热的  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:30
发表于 2016-8-28 16:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-28 16:29:31 | 只看该作者 �
又是一牛人啊!这样都行,不过不稳定的话,U估计都烧了吧
发表于 2016-8-28 16:30:11 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2016-8-28 16:15
你确定你这样能用时间长吗
手机拍的,有点反光都是线条,机子没问题哈  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:34
发表于 2016-8-28 16:31:38 | 只看该作者 �
CPU没有烧是你运气好,我经常碰到烧U的
确实,修10台这机子有1-3个烧CPU  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:35
发表于 2016-8-28 16:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-28 16:35:53 | 只看该作者 �
确实,修10台这机子有1-3个烧CPU
发表于 2016-8-28 17:06:46 | 只看该作者 �
这线飞的有点长,,,,,,,
线是故意飞长的,之前那里是取掉也短路,用刀子挖了一层阻值才正常,飞线的管子挨着CPU螺丝后板再用导热垫贴一起导热,然后盖上C壳也导热,所以才有了最后装机测试整机温度很低很低  详情 回复 发表于 2016-8-29 14:23
