查看: 4303|回复: 28
请教各位师傅! 技嘉GA-G31M-ES2C 3.3V 短路!
发表于 2016-9-22 10:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教各位师傅!  技嘉GA-G31M-ES2C 主板,电源接口3.3V 短路,对地阻值为0.05欧,是那的问题?有通病吗??
发表于 2016-9-22 13:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下时钟芯片的供电、内存供电、网卡供电有无短路,如查不出只有下个电路图慢慢查了。
发表于 2016-9-22 12:29:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
短路应当好查呀,,,,
发表于 2016-9-22 12:53:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
12V短路了  你看看MOS管 是不是短路
发表于 2016-9-22 12:55:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡烧不出来吗,,试试看吧 应该可以的
发表于 2016-9-22 13:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧机看看上可调电源
发表于 2016-9-22 14:03:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
3.3V的话先烧机,估计是网卡的问题
发表于 2016-9-22 14:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家了!  采用了烧鸡大法,南桥芯片太烫手,应该坏了!
这板子不值得换桥了,这板子好的最多值50-60元  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:18
发表于 2016-9-22 21:18:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-9-22 21:55:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
摊上G31  G41就别修了  直接淘个板子换上
发表于 2016-9-22 23:07:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接淘个板子换上
发表于 2016-9-23 00:23:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好查就修一下,费事就换板
发表于 2016-9-23 08:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烧鸡                     应该好修!
发表于 2016-9-23 08:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡、声卡、时钟芯片、IO、南桥、、、都有可能,先烧鸡,不行,再逐个拆除。
发表于 2016-9-23 09:18:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
MOS管 是不是短路
发表于 2016-9-23 09:19:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先烧鸡,不行,再逐个拆除
发表于 2016-9-23 09:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡啊,直接秒了
发表于 2016-9-23 10:04:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧鸡大法,看行不行。
发表于 2016-9-23 10:20:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大短路了,炮机一下就出来了。
发表于 2016-9-23 10:45:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意烧鸡,是个不错的维修思路
