查看: 4033|回复: 30
联想B460 V460无法开机 开机掉电 短路 图为教程首发 一台机器 全部故障一身病
发表于 2016-9-10 17:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器修复 但我不开心 因为收同行的费用还得亏100多因为问题多多 3天时间总计也有12小时 一小时还不到12元
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
浩祥电脑 + 2 虽然是老通病了,楼主修的也很艰辛,顶一下.
发表于 2016-9-10 17:34:09 | 只看该作者 �
要是我没有猜测错的,肯定挂了几个CPU
运气好 CPU没坏 修这种机器 还有B470 真的 CPU问题 200元都不想修 一不小心 亏一塌糊涂 糊涂在假负载没问题 上CPU 测试阶段直接烧CPU  详情 回复 发表于 2016-9-10 17:38
发表于 2016-9-10 17:38:22 | 只看该作者 �
small 发表于 2016-9-10 17:34
要是我没有猜测错的,肯定挂了几个CPU
可以买个便宜的U试的  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:09
发表于 2016-9-10 17:45:50 | 只看该作者 �
虽然是老通病了,楼主修的也很艰辛,顶一下 加分
发表于 2016-9-10 17:54:57 | 只看该作者 �
今天下午也修了一个这个机器,两个隔离管的焊盘都烧掉了,这个机器修好后最好把待机芯片那的泡沫撕掉。
发表于 2016-9-10 17:55:56 | 只看该作者 �
这个  铁壳很蛋疼·············曾经烧过CPU ············
发表于 2016-9-10 18:03:32 | 只看该作者 �
遇到好多主板修好,进系统蓝屏,不亮机CPU坏的,报价都不修。。。。。
发表于 2016-9-10 18:08:53 | 只看该作者 �
怎么会亏呢,修好再收钱啊,修不好就不收钱
发表于 2016-9-10 18:22:44 | 只看该作者 �
问题好多,楼主真心不容易。
小问题 自己花了时间投入 看到希望后 又来个问题 放弃 对不起前期投入 好比赌博 老看到希望 因为能开机了 问题好处理 就是找起来比较浪费时间  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:18
发表于 2016-9-10 18:38:51 | 只看该作者 �
要是修不好才亏
发表于 2016-9-10 18:39:28 | 只看该作者 �
这个漏电的,你插电源,电流就很大,按开关就更大了,一般都是上管烧了的
发表于 2016-9-10 18:40:13 | 只看该作者 �
楼主很专业,问题挺多的
发表于 2016-9-10 18:47:24 | 只看该作者 �
这么多故障,怎么修啊,佩服楼主技术智慧高超
发表于 2016-9-10 18:59:57 | 只看该作者 �
楼主的这些故障我都修过,
发表于 2016-9-10 19:09:21 | 只看该作者 �
同行的电脑一般特别难修,好多都动过了
发表于 2016-9-10 22:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好搞定的同行 最好报过风险  等他报完价再修
发表于 2016-9-10 22:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 19:18:34 | 只看该作者 �
X坚强的小绵羊 发表于 2016-9-10 18:22
问题好多,楼主真心不容易。
发表于 2016-9-12 19:23:03 | 只看该作者 �
铁壳管坏了为什么不用其他mos管改一下呢
发表于 2016-9-12 21:09:13 | 只看该作者 �
dajiulmx 发表于 2016-9-10 17:38
运气好 CPU没坏 修这种机器 还有B470 真的 CPU问题 200元都不想修 一不小心 亏一塌糊涂 糊涂在假负载没问 ...
可以买个便宜的U试的
