型号V3-571G LA-7912P REV1.0 故障大短路 维修很简单下图2个下管腐蚀短路了。上下管换一套换,还有个电容直接拆了。1698121 1698119[/...
本帖最后由 zyh123 于 2018-5-5 20:45 编辑 接到一台充电短路的小Y,Y470,单独接电源能正常开机,单独用电池也能正常开机,电源和电池一起接上,就是...
本帖最后由 201203 于 2018-4-24 10:50 编辑昨天接到此机器 客户描述按下开机键没有反应 自己又拆开放...换完待机5V的滤波电容后故障依旧 那就排查2级5V
今天接到一个同行拿来的ACER V5-471G的机器,大短路 拆开机器看了一下。主板好多修过的痕迹。也不知道是这次修的 还是原来修的。既然是大短路 就测量了一下高端...
机器裸板电流也是0.19 测量待机5V有 3.3V无 3.3VPU401芯片发烫 PL402阻值正常 论坛很多这样的现象 都没有结果 现在我也很纠结 把PU401芯片取下 无待机 换了一颗...
12V供电短路。用万用表测量 结果发现CPU旁边MOS没有短路的 都是好的 但是我确定 肯定是这里的问题 用助焊膏把CPU旁边所有MOS涂上...
联想E430不触发,非通病,测B+阻值正常无短路但只有8.6V,查图纸发现这个板的B+不是由BQ24373控制,PQ301和PQ304的4脚始终是19V,复合场管PQ310的2脚5脚无PACIN,...
这样的情况一般怎么修 插电流表删红灯 明显的保护了 板子是那种蓝板子 NM-A044的板号 大佬给指点一下吧 直接测量公共点的电容 阻值400左右 ...
