查看: 1548|回复: 5
联想E531 有短路 但是测量的话阻值正常 3V 5V 电感 电容都正常
发表于 2017-10-29 13:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的情况一般怎么修  插电流表删红灯  明显的保护了  板子是那种蓝板子 NM-A044的板号
大佬给指点一下吧   直接测量公共点的电容 阻值400左右 但是测量的时候是200多 300多 然后才到400  正常应该直接到400的
发表于 2017-10-29 13:10:07 | 只看该作者 �
插电池 跳表  保护隔离,单插板子跳表 公共电压短路, 你是不是测的不是公共电压
发表于 2017-10-29 13:44:03 | 只看该作者 �
不会是上管穿了吧,全板组织量了没
已搞定 CPU供电管穿了 CPU也挂了  详情 回复 发表于 2017-10-29 15:13
发表于 2017-10-29 15:13:35 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2017-10-29 13:44
不会是上管穿了吧,全板组织量了没
已搞定 CPU供电管穿了  CPU也挂了
发表于 2017-11-7 01:11:22 | 只看该作者 �
楼主技好术。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-7 10:04:01 | 只看该作者 �
电容充电了阻值就变低了呗,很后面短路了,也会闪红灯。查一下后面的电感呗
