查看: 37058|回复: 13
[康佳(KONKA)]
FSL206MR副电源芯片在34008454各脚电压,及CB909短路,引起的无待机5V
发表于 2017-12-29 09:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台康佳50寸大电视,电源板是34008454,客户说不能开机。拆开看到CB909炸了,于是拆下来维修。先测保险没断,接着把CB909 101 1KV电容换了,开始还以为这故障换了这个电容就行了。谁知换上去,还是无待机5V。测开关变压器也没开路,其他元件也是好。为什么会没有5V输出呢?后面想想,会不会是FSL206MR坏了呢,先测了一下,各脚电压 1脚0V,2脚7.5V,3脚2.3V,4脚6.8V,5脚290V。在网上找FSL206MR资料,正常3脚电源供电正常要10多V才工作。为何会这么低呢。难道FSL206也烧坏了。于是先订了几片回来,换上去,还是一个样。无5V待机电压。各脚电压也一样,没什么变化。后面又到网上去查这个芯片的各脚电压,有个网友有个贴子,说得比较清楚,但看过他的2脚14V,3脚0V和4脚2V电压跟我的有很大偏差。开始还以为是4脚引的保护了。于是并了个200K上去,4脚降到2V多也是一样无待机电压。看来不是它的问题,于是把并上去的电阻去掉。    没办法还得回到原点,看原理图,因为炸的是CB909,会不会是CB909短路,把变压器初级烧短路了,引起开关变压器工作不正常呢?网上查了一下,这个开关变压器很少卖的,加上快递费就贵,于是想要不自己拆开开关变压器,重新换掉初级线圈好了,说干就干,拆下开关变压器,重新绕。绕时要注意先把其他几组线圈从引脚处焊开,记住接线位置,不要弄错,稳馁点可以先拍个清晰点照片再拆。先拆上面一节35圈,拆完后找个线径差不多的铜线绕回去35圈,接着拆下面一节,数过32圈。绕线时注意原来是顺时针就顺时针,逆时 针就逆时针,不要弄错,要不不能正常工作。绕好后,把磁芯用502粘回去。再把线跟引脚焊好。重新装回板上焊好。通电测试,呵呵5V真出来了。看来就是CB909短路把初级烧短路了,开关电源工作不常,供电输出7.5V低了,FSL206没工作。
  现在把待机时各脚电压放上来,供有需要的网友参考:
  启动时:1脚0V 2脚12.6V 3脚0.6V 4脚6.1V 5脚272V 6-7-8 394V.
  待机时:1脚0V 2脚17V 3脚0.4V 4脚6.8V 5脚298V 6-7-8 303V.
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jjb100 + 2 老司机!双击666+关注.....
bai2005 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-29 09:49:11 | 只看该作者 �
楼主细心,现在修机器很少有人去绕线圈。
发表于 2017-12-29 09:52:17 | 只看该作者 �
厉害了  我家电视机电源板我都是直接买个换上  这个不动  就怕被电了
发表于 2017-12-29 10:43:13 | 只看该作者 �
我都直接上淘宝去买板子换上,,楼主真大神111
发表于 2017-12-29 10:44:03 | 只看该作者 �
修是一般会不会有后遗症,,,,,,,,
发表于 2017-12-29 11:07:28 | 只看该作者 �
变压器坏,还没遇到过,实测数据很有用
发表于 2017-12-29 15:36:25 | 只看该作者 �
 板子要80元左右,也不便宜。换好也一样的用。开关变压是磁芯做的也好拆,且线圈匝数不多,加起来还不到70匝,就是拆的时候麻烦点。其他的没什么。弄好10分钟应可以完成。有时人就是有个懒性,不愿动。买现在是省事。可成本高了不少。
发表于 2018-2-26 10:42:05 | 只看该作者 �
变压器一般是根部烧断,细心的焊接上就好了。
发表于 2018-2-26 12:43:31 | 只看该作者 �
康佳的机坏线圈的确实多
发表于 2018-2-27 20:27:05 | 只看该作者 �
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-5-19 12:32:06 | 只看该作者 �
不错不错
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-6-19 10:42:02 | 只看该作者 �
您好:我问一下FSL206MR第三脚稳压二极管是多大的?谢谢你们。
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-1-15 14:04:50 | 只看该作者 �
我接了一台同样的机子故障一样、看了你的帖子就不走弯路了、谢谢、直接淘二手电源算了
头像被屏蔽
14#
发表于 2024-3-31 17:36:35 | 只看该作者 �
5v在几脚呢?
