查看: 4370|回复: 20
ASUS m5a78l-m lx3 plus 主板12V短路
发表于 2017-12-25 16:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户主板     说是不开机    让他放下走人。  拆除主板   上电试机  风扇转一下就没反应了。知道肯定是CPU 12V供电短路。
   用万用表测量 结果发现CPU旁边MOS没有短路的  都是好的   但是我确定  肯定是这里的问题
   用助焊膏把CPU旁边所有MOS涂上一层  然后上电强行开机  发现一个小MOS发烫融化助焊膏   好了  吹掉 换上他   主板可以正常上电了  可是还是不亮机啊   心想CPU供电短路  会不会把CPU烧坏了   换上一个M3 CPU  好的 完美亮机。
  顺带附上亮机图片   还有免费把这个主板的BIOS上传一下  以供有需要的坛友下载  保证亮机的  有图为证
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS 1.02备份.zip (819.07 KB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4516380.5元2021-5-14 21:59
 会员248360.5元2020-7-21 13:32
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +10 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1079075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-25 18:43:21 | 只看该作者 �
厉害   !!!!!
谢谢支持 可以的话就给加点分吧 哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:09
发表于 2017-12-25 16:52:41 | 只看该作者 �
占个沙发   自己盖得楼自己做  不算灌水
发表于 2017-12-25 18:20:05 | 只看该作者 �
这就是传说中的十拿九稳,就这么肯定是MOS管
很明显的问题啊 只是要确定具体故障点而已  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:09
发表于 2017-12-25 18:26:11 | 只看该作者 �
“用助焊膏把CPU旁边所有MOS涂上一层,然后上电强行开机  发现一个小MOS发烫融化助焊膏”
这方法不错。      加分了。
感谢感谢 现在的分是真不好挣啊 能加点就多一点  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:10
发表于 2017-12-25 18:51:41 | 只看该作者 �
AMD的板子只要CPU供电短路,CPU必挂
对 也是遇到过好几次烧CPU的了  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:10
发表于 2017-12-25 19:48:39 | 只看该作者 �
最近修AMD的板子,遇到 烧CPU的太多了!我自己最近也烧了3块了!
哈哈 没事 积累经验 再说了 烧坏了 也是让客户出钱换吧  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:11
发表于 2017-12-26 01:11:18 | 只看该作者 �
LZ判断CPU供电上管短路方法不错。。。。加分
感谢支持啊 这不是什么大问题 技术含量不高  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:11
发表于 2017-12-26 18:09:08 | 只看该作者 �
wanhq 发表于 2017-12-25 18:43
厉害   !!!!!
谢谢支持  可以的话就给加点分吧  哈哈
发表于 2017-12-26 18:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 18:10:12 | 只看该作者 �
这方法不错 ...
发表于 2017-12-26 18:10:33 | 只看该作者 �
对   也是遇到过好几次烧CPU的了
发表于 2017-12-26 18:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 18:11:28 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-12-26 01:11
LZ判断CPU供电上管短路方法不错。。。。加分                                                            ...
发表于 2017-12-26 18:19:44 | 只看该作者 �
學習了.....謝謝...
我也有一塊ASUS底板12V 供電短路....但不會如何檢測是哪一隻壞.
发表于 2017-12-27 20:18:49 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享十拿九稳{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-1-31 23:05:38 | 只看该作者 �
强行加电不会烧坏其他的么  我都是全部拆下来的。。。。顿时觉得自己好傻
发表于 2018-2-3 14:20:47 | 只看该作者 �
路过。。学习了。。。。。。加油
发表于 2018-2-3 15:12:06 | 只看该作者 �
秒杀。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-3 15:41:51 | 只看该作者 �
AMD的CPU这么不经烧,INtel的好点
