5V不短路,3v嗷嗷响。拆了电感发现上游已经不短了,下游嗷嗷叫。1833326 大佬们,这些PG4526 PG4517是什么意思?过孔的意思吗?我怎么才能找到...
换后,5V短路,测得是显卡供电芯片RT8202短路,换掉RT 8202,通电,待机0.238A,还是不对,大概5秒过后,[attach...
file:/C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\415562331\QQ\WinTemp\RichOle\8O}G9(3_...pp_1v2_LDO2_E 短路 是基带内部短路,有修复的方法吗
V星870a-g46,cpu12v短路开机掉电,电源风扇都转不起来,查了周围的mos管都正常,就拆了pwm芯片,现在不掉电了,可以判断是供电芯片的问题吗?pwm芯片是isl6323a...
测得5v待机正常 3v待机 1.7欧 1810319断开后级测得前级没问题,后级短路,于是烧鸡大发,2分钟 电流5a 但是板子没有发热严重的地方,电流偶尔 ...
用3V干·结果·哪都不热·像这种3V短路的·一般板载的CPU有可能都挂了!但是CPU都没有温度·!怪尴尬了·毕竟19V都干上去了·咋个说都要烧·一堆啊!看大家都...
拆管子量,拆了CPU的上下管,还是短,电压稍调高电,就OCP过流了,想吧,有可能是3v,或者5v 量下管子感觉不正常,心里有点激动,拆,。好了,高兴,电感pj8200 ...
修台机主板是 很多时候 12VCPU主供电有元件短路时,促发一下就电源保护了 无明显G级短路 二极体测量拿捏不准。不方便测量短路元件 大MOS管 多细脚PWM芯片 只能...
