查看: 1937|回复: 5
12V短路保护时的 联合烧鸡 短路元件快查
发表于 2018-11-12 22:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修台机主板是 很多时候 12VCPU主供电有元件短路时,促发一下就电源保护了 无明显G级短路 二极体测量拿捏不准 。
不方便测量短路元件 大MOS管 多细脚PWM芯片
只能一个一个拆 运气不好时拆一大堆,不好复原
这时 我想到了维修电源
不插电源的小4口,用调小电压的维修电源代替它 接上主板的对应口
开机触发就不会保护 大电流可以摸看那个发热 很方便测量 排除那一路故障了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-12 22:53:48 | 只看该作者 �
几年前一早就用这方法了
发表于 2018-11-13 10:05:14 | 只看该作者 �
这么多年了  我怎么就没有想到呢
发表于 2018-11-13 10:16:12 | 只看该作者 �
什么大清亡了?
发表于 2018-11-13 10:16:35 | 只看该作者 �
这种方法早知道了
发表于 2018-11-13 11:58:44 | 只看该作者 �
谢谢分享
