查看: 839|回复: 1
华硕 a450v 大短路
发表于 2018-11-19 12:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      修大短路,很有心得,看见大短把握还是比较大。     跟客户沟通了一下,问下客户怎么弄得,客户说是换键盘后,开机就开不了了,,这机子换键盘还是挺繁琐的,后来发现师客户右侧的键盘下绝缘没搞好,
锡纸和主板贴上了,客户是个菜鸟,处理的不到位。
      拆机,测主供电的电感对地1981,蒙蔽了,这肯定不正常,,,CPU的电感15,,,应该正常,   没有图纸,也没有类似的,自己找吧,第一步,观察主板,,,不明显,,,第二步,    测各个的阻值,没有太明显不正常,    只能烧了,,,电源调到3,3v   ,电流也有    1,4a,,,,上手摸,,除了主供电mos管,都不烫,没路子了,,     拆管子量,,,,拆了CPU的上下管,,,,还是短,,,,,,,电压稍调高电,,,就OCP过流了,想吧,有可能是3v,或者5v    ,量下管子感觉不正常,心里有点激动,    拆       ,,,,,,,。好了,高兴,电感pj8200   的两个管子,谢谢各位把帖子看完,不会发图见谅
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 13:13:47 | 只看该作者 �
直接公共点加点烧,看哪个电感有电就是哪个烧了
