查看: 1107|回复: 5
联想 v570 大短路
发表于 2018-11-16 17:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送来个机子 ,首先接数字电源,数字电源直接OCP  过流保护,一看就是打短路,跟客户说了下,直接拆机,观察主板没有什么异常,估计这是主供电短路,,,,,用万用表测对地阻值,,,CPU有三路供电,其中一路有异常。         相当兴奋,,,,看供电的mos管应该在背面,,,是铁壳的。铁王八这东西最爱坏,,,直接拆,拆完接电源,限流,,,,待机正常,心里挺美的,,,心想找个换上就好吗,,,找料板换上无输出,铁王八缺呀,没办法改吧,
改完电压出来了,,1,2不跳变了,又是失望,想想这机子容易烧CPU,,,好吧,找了个二代CPU装上,ok
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 07:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改了应该!改了应该用的住,这铁壳一短路19V直接进CPU!
发表于 2018-11-19 12:17:50 | 只看该作者 �
是的,需要的加我QQ,图没发成功
发表于 2018-11-19 12:18:50 | 只看该作者 �
2651673917,我的qq号,谢谢,不好意思
发表于 2018-11-19 13:18:03 | 只看该作者 �
CPU一般烧得多,大多现象能点亮,进不了系统。
发表于 2018-11-20 11:08:25 | 只看该作者 �
我的直接挂了,后来换了个二代i3
