当前专题: 笔记本cpu风扇
联想G470多故障维修经验
联想G470多故障维修经验
昨天接顾客打电话预约说今天来修笔记本,顾客准时来了,G470快十来年的笔记本了,顾客描述不开机。接待登记后顾客回去了。当顾客面测试确实不开机不触发。但是有...
标签: 刷BIOS   电路分析   笔记本   苹果手机   阅读全文
4.29 笔记本维修汇总
4.29 笔记本维修汇总
维修过程:大家都知道啦,显卡通病,BGA走一波,完事打值正常,风扇清洁干净,改个长转,上电显示正常,进系统跑个鲁大师就可以了 ...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
苹果骗分第七贴,A1425 820-3462-A不触发,小白看完此...
本帖最后由 蓝冰心 于 2020-4...补充内容(2023-2-10 09:11):承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 某音:zebin8
惠普G6笔记本上电不亮维修板号DAOR33MB6F1 REV:F
中午一女孩送一台笔记本过来,描述说不能开机了。接到后试机开机能上电,只有电源指示灯亮,屏不亮,强关机接着打开后盖,插拔内存还是一样,上minipcie诊断卡跑...
苹果A1534 换CPU,飞线刷BIOS成功
因为笔记本因为CPU没有风扇,很容易挂,就算CPU不挂,CPU供电IC也不一定扛得住!1953013MOS管8V 直通CPU,硬生生干掉了U,小U死得冤枉啊,就让我...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
yoga710-14isk维修求助
yoga710-14isk维修求助
yoga710-14isk被水杯倒伏倒上半杯水,键盘和USB口进水,拆开检查主板无水迹及腐蚀现象,现在的故障现象是插上电源或用笔记本自带电池供电,风扇就正常转动,CPU有热量...
苹果笔记本a1398装后盖就反应慢风扇狂转
装上后盖反应慢cpu降频 风扇狂转,不装后盖一切正常。清理过灰换过好硅脂。求助,有没有人解决过,四代i7 16g 独立显卡型号lt2
求助:华硕笔记本主板x540up开机电源不全
各位专家李师傅:我的自用笔记本x540up,目前不能开机:故障简历 1:一开始不识SATA硬盘,后来改成光驱位硬盘,用了半年。2:使用过程,一直软件关机,老是出现...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想 E49 内存报警 居然是这个芯片问题
联想 E49 的笔记本,开机内存报警,一长三短,插不插内存都一样报警。查内存供电正常,换内存 cpu 刷bios依旧。目测发现u2801 有轻微腐蚀,处理好后开机居然他...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
HP 15系列 LA-C701P不亮机维修(还在研究中)
255)]PLT_RST#可以保持3.3V,此时内存复位依旧是0.12V,独显供电没出,CPU发热,风扇可以随着温度上升提高转速,这个说明温控电路应该没问题,也...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
炫龙-神舟改集显成功借鉴贴
炫龙-神舟改集显成功借鉴贴
显卡风扇不转,cpu风扇做匀速运动。播放电影超过30分钟无异常。发此贴的目的就是让大家遇到类似问题有一个借鉴。人人为我我为人人。...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
自家用一台华硕笔记本X54H,通电指示灯常亮4个风扇不...
插电不亮充电灯和待机灯,按电源键亮四个灯,风扇不转,屏幕不亮。今天拆开来,裸板一样。拆开散热,CPU微温,显卡十几秒之后就烫手了。请问可能是哪里问题?听说...
联想E46A 1.5V供电电容不良导致掉电维修
说一千道一万,还得干了才知道吃肉还是啃骨头,掀开CPU风扇背面后盖,找到PQ78 短接4和5脚按开关,咦,不对呀,怎么还掉电,拜托,不要玩我好不,同样的...
dell 15-3543开机滴滴8声报警
内存供电1.34v,内存复位信号也有0.80v,cpu1.73v,显卡1.02v,显存1.35v,先排除bios,在这个论坛下载了个自称原版工厂bios的开机风扇反而狂动,一样报警8声,...
清华同方K560笔记本开机只有电源灯及风扇转维修
电脑是在一次U盘启动后,关机重启时,再也没有启动,出现故障为,开机电源指示灯亮,CPU风扇旋转,其它无反应。经过拆机插拔内存,更换内存等操作,均无反应,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
8460P清灰弄死了
8460P清灰弄死了
笔记本风扇太吵,想着太热了所以打开后盖想清下灰。就拆了风扇和CPU的散热器清理了下。CPU加个硅脂,OK装回去,郁闷的事情发生在我身上了,清灰拆机没有几百台也...
分享一个小故事,关于散热,新人贴
分享一个小故事,关于散热,新人贴
本人在各位眼里就是一个小白,偶尔帮朋友淘二手笔记本,手机。前些日在某鱼帮朋友淘了一台二手笔记本,四代标压i7.卖家说发热厉害,动不动就80.90度,略低于市场...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4736G开机进系统自动断电黑屏详细的
清理干净完后,也曾动到了CPU那块(涂硅胶导热三个地方都进行清理干净过了,也重新涂了一遍新买的硅胶回去) 装后盖回去电脑一开机进入系统,就开始自动断电黑屏。...
G460维修 三天激战 高清无码
G460维修 三天激战 高清无码
接到一台笔记本,插电后,电流上到0.54掉电,掉到0.020,按开关不能触发[font=...
标签: 自动重启   阅读全文
DELL E6220不出cpu和集显
DELL E6220不出cpu和集显
收到一位客户送来的戴尔笔记本,型号是E6220。故障现象为插上可调电源,电流跑到0.2A左右,并且风扇狂转,并且自动重启,重复这种现象。跟客户报了...
标签: 自动重启   阅读全文
