查看: 3366|回复: 17
惠普G6笔记本上电不亮维修板号DAOR33MB6F1 REV:F
发表于 2020-4-24 04:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午一女孩送一台笔记本过来,描述说不能开机了。
接到后试机开机能上电,只有电源指示灯亮,屏不亮,强关机接着打开后盖,插拔内存还是一样,上minipcie诊断卡跑7c,8a来回跳变,电流也是1.1a至950ma跳变。换内存上电到1.16几秒掉电,611pro一会跑cf,一会45,搞不清楚了。
拆机裸板上电,还是一样,查内存,显卡,cpu供电正常,坛里下资料开刷,上电卡代码62,换内存也一样,经过一番折腾发现内存各项电压信号都挺好的,又下两个刷进去,ec也刷刷,结果内存过不了,风扇还一秒一停,伴随叽叽响,看看表电流2A+了,过载灯快闪,……赶紧拔电,莫名奇妙
心想估计风扇线路搞出来问题了。……经过两小时跑线路细查,也没发现个所以然。
没办法了去T宝购买双bios,4M和1M,卖家郑重承诺,只要是程序问题的无效退款,好吧~_~(不好也只能认了)刷完4M上电觉得有亮机的感觉,接上屏2秒亮,已经有显示了,可是fan报错,键盘失灵,又刷了U18,风扇恢复正常,key也OK,至此结束!
虽然问题不大,不过过程非常艰苦,以上经验希望能提醒大家,不要一上来就怀疑桥ec,有些人连显卡都一起干,干到最后板也报废弃修了。
图纸,双BIOS传上,亲测ok。
HPPavilion G6 G4-DAOR33.pdf
1.44 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP G6 G4图纸
U18 EC 1m.bin
1 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1M
U31 BIOS 4m.BIN
4 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 15:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好没修报废。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 15:00:43 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-4-24 09:15
这种BIOS没那么难搞吧  修了几百片板 改好的BIOS 论坛到处都有 为啥还要去淘宝找呢
只是碰到这么麻烦的了,无奈和啊!买的通用性强,使用放心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 14:53:42 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-4-24 09:21
呵呵 幸好没有搞其它的扩大故障
如果没有诊疗卡,估计要大干一场了!
发表于 2020-4-24 14:52:50 | 只看该作者 �
T宝找的放心,买家使用后都会反应的,不好用他们也不卖。
发表于 2020-4-24 09:21:45 | 只看该作者 �
呵呵 幸好没有搞其它的扩大故障
如果没有诊疗卡,估计要大干一场了!  详情 回复 发表于 2020-4-24 14:53
发表于 2020-4-24 09:15:41 | 只看该作者 �
只是碰到这么麻烦的了,无奈和啊!买的通用性强,使用放心  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:00
T宝找的放心,买家使用后都会反应的,不好用他们也不卖。  详情 回复 发表于 2020-4-24 14:52
发表于 2020-4-24 09:07:52 | 只看该作者 �
最终就是BIOS问题
发表于 2020-4-24 08:56:44 | 只看该作者 �
是刷bios好的 bios的故障也是诡异 各种稀奇古怪的
发表于 2020-4-25 06:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流  不看卡
发表于 2020-4-25 09:27:37 | 只看该作者 �
以下载,谢谢分享。
发表于 2020-4-25 15:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题应该不难吧,触发不显示,一般没啥考虑的,直接刷
发表于 2020-4-25 16:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是先bios稳妥点
发表于 2020-4-25 17:14:58 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!!!
发表于 2020-4-25 20:09:09 | 只看该作者 �
感谢分享  收藏备用
发表于 2020-4-25 21:32:31 | 只看该作者 �
还好没修报废。
发表于 2020-4-25 21:38:59 | 只看该作者 �
有通病 的
发表于 2020-4-27 16:17:56 | 只看该作者 �
通病 的
