查看: 2758|回复: 1
联想E46A 1.5V供电电容不良导致掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-24 10:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  联想E46A掉电 (非常见通病)
  机型:联想E46A (独显)
  版号:DALL5AMB8D0 REV:D
  今接修一台同行笔记本联想E46A,说是开机灯这一下就灭了。心中窃喜以为是通病故障,表面若无其事地跟同行说是主板问题,开单留机下来慢慢检修;打发走同行后,取下电池,接稳压电源,显示有待机电流0.018A,按开关能触发上电到0.4A左右掉电,这故障以前修过(虽然之前是E46G集显的),常坏,我们称之为通病,其实就是厂家的设计缺陷,就是给我们维修人送福利的机型。
  机器不需全拆,直接把后盖壳取了就行了。说一千道一万,还得干了才知道吃肉还是啃骨头,掀开CPU风扇背面后盖,找到PQ78 短接4和5脚按开关,咦,不对呀,怎么还掉电,拜托,不要玩我好不,同样的现象人家吃肉,而我要啃骨头?不死心,再开一次,还是一个鸟样。好吧,复原从头查起吧;拆主板出来,目测无进液腐蚀,烧焦等明显痕迹,用万能表对各大电感对地打阻值一遍,也没发现异常;裸板上电也是掉电,测各大电感电压都有出来一下就掉了;CPU、内存换过也一样;打开图纸,依次对照测量了那几个与门,也是电压出来一下子就掉了,到此,还没发现敌情,又回到了起点。
  整理了一下头绪,参照以往经验,广达代工的主板掉电无非是缺少供电或供电电压出来不完全;显然本机是属于后者,那应该还是按照通病的思路追查PQ78后极电路。
  PQ78和PQ17同受控于1.5V_ON,都是N沟道 MOS管,必须要保持高电平才能导通;1.5V_ON要为高电平,PQ16必须截止,1.5v_ON由+15V经PR87上拉 为高电平;PQ16(N管)需要一个低电平,则PQ15(N管)必须导通,这样5VPCU和+1.5V就被拉对地了,PQ15要导通得得到一个高电平的MAINON.经测量MAINON为高电平,可是量到PR87一端有13V左右,另一端只有0.22V,发现敌情,要么电阻坏了或电路开路了,要么PC68短路或漏电了,(PC210没装,不用管),换一个1M电阻测量还是一样掉电,拆下PC68,再按开关,电流一蹦一跳往上走,不再掉了,应该有显了。断电接屏再开一次,联想熟悉的LOGO出来了;再回头量电容,也没有明显短路,保险起见,我把PC68,PC66,PC63,PC59全换了。总结:该通病是北桥的1.5V供电:1.5VSUS转1.5VCPU不成功导致的掉电保护。之前的案例大多是MOS管损坏或PR87 1M电阻开路,像本例这样,由电容漏电或微短引起并不多见。
本案例由迅维网会员(陈界)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-24 12:42:35 | 只看该作者 �
额   天天想通病可不好的
