看个视频就到95度以上,拆开用手摸CPU散热铜板,只有温热的,待机50到60度,用手摸散热铜板,是凉的,请问怎么回事啊,刷了BIOS,没用,EC也更新了还是一样,这...
有CPU时,电流在0.2左右,伴随风扇狂转。貌似BIOS问题,但换了几个,故障依旧。去掉CPU,电流在0.02,然后掉电,接着自动上电。去掉内存,发现问题也是这样,除了...
有没有人观察过R720-15IKB风扇转的问题,今天用鲁大师加压测试,CPU已经快100度了,但显卡才65度,只有一个风扇在高速转,一个风扇一动不动,请问这个正常的吗?...
4.把CPU,内存装好,开机测试,发现总电流0.8A,风扇会转,但是黑屏,5.测量EGFX_CORE 电压0.85V,CPU_CORE电压 1.02v,1.05V 5v,3.3V 1.5V 1.8V 0.75v 这...
客户送来一个联想G400S笔记本,症状为:按下开机键无反应,拆掉电池,按下开机键可触发,风扇转几秒停止,自动再次触发,不断重复,始终无法启动。拆机发现机内...
6-71-PA7E0-D02...原来CPU风扇是坏的,把它路显卡边上的一个风扇对换了,换后CPU边上有风扇正常,显卡风扇少一个,共3个风扇,现在装了2个。
1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压正常,CPU电压也正常CPU发热,但CPU风扇不会转。内存电压也正常。所有指示灯不亮。硬盘也正常转动。显示屏不亮。测了...
故障就是只要关机一两个钟之后,再次开机他就会黑屏之后过10多秒风扇狂转,摸了cpu没有温度,硬盘正常使用温度,只要长按电源键强制关机再次开机就可以进系统...
12年上大学买的笔记本,前段时间开不了机,以前换路由内存买过热风枪,于是狠看10天视频教程和论坛,发现PQ56击穿,导致15V一直被拉低,于是2块买了30个7002mos...
锟斤拷锟斤拷]拆掉CPU铜管跟风扇仔细看,结果发现一个一个小电容跟其他小电容颜色不一样:lol看图纸是C60009位置 扣掉从来补个上去再上电,待机马上回到0....
单位同事一台联想E540笔记本电脑出了故障,拿来让我修理,故障现象是按下开关后不开机,刚开始怀疑是内存条氧化了,擦了后仍然不开机,CPU风扇也不转动,拆机费...
到手已经是三手,开机一会儿后风扇狂转不显示。拆开电脑拿出主板,量测发现CPU供电不全,主控是95859a,这个芯片供电方案较新,初步判断应该是1+2+1供电方案,1如...
