查看: 666|回复: 0
[笔记本电脑]
求教
发表于 2022-8-28 10:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块神舟飞天笔记本UI43主板,开始故障现象是,有两个指示灯闪几下就灭了,但电源指示灯亮着,检查发现CPU供电有一组没电压输出,换驱动芯片后,用电池开机输出电压0.87V恢复,但那两个指示灯变成了非常快的闪一下就灭了,电源指示灯亮,测各组电压值正常,屏不亮风扇不转,散热器手模大约60℃开机时间30秒内,用适配器试开机现象和没换芯片时一样,后又换了从一个完全相同的主板上拆下来的BIOS芯片,故障现象依旧。 以前没修过电脑山穷水尽了,盼大神们多多指教,说些看法给点思路,先谢谢了。
