查看: 2949|回复: 14
神州笔记本6-71-PA7E0-D02A掉电
发表于 2022-5-22 19:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-PA7E0-D02A笔记本,(进系统一般过十分钟内掉电。)一般进系统后3-5分钟风扇转快,大约过一两分川钟掉电。3V,5V示波器测过波形很平整。刷过官网BIOS,换过SMC_VGA_THERM 的六脚管。不上散热器时温度高后会有报警声掉电,上散热器又没有很多地方没法用表测试。修起来很麻烦。
CPU,显卡的复合管熏松香,没有明显发现问题。
手摸FBVDDQ  的电感PL3,PL4明显越来越热,手觉得快受不了的时候,机子就差不能多要掉电了,现在电容后级电容换过,两个复合管也换了,但还仍时掉电。
散热片很大,不好测,大家平时修这种机子的时候,都是怎么搞的呢,求个思路。
补充内容 (2022-5-23 08:28):
鲁大师跑70-80帧,温度CPU偶尔监测到95度,但只是闪一下,真正温度高会报警,一般60-70度,CPU核心供电0。9V,显卡核心供电不装散热片时进系统0.65V(图纸0.6-1.2V),显卡复合管电感前段有波形。P2808改电路了
补充内容 (2022-5-23 08:32):
原来CPU风扇是坏的,把它路显卡边上的一个风扇对换了,换后CPU边上有风扇正常,显卡风扇少一个,共3个风扇,现在装了2个。
发表于 2022-5-27 11:29:18 | 只看该作者 �
我一个也是掉电或者重启,有时自动休眠.....头大啊神州
发表于 2022-5-23 10:26:43 | 只看该作者 �
如果改了核显不掉电了,重点查一下显存,核心最后再干
发表于 2022-5-23 10:23:16 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,改个核显看看还掉不掉电。
发表于 2022-5-23 08:30:33 | 只看该作者 �
显卡开启电路 上的关联 看看
发表于 2022-5-23 08:20:18 | 只看该作者 �
liliang68 发表于 2022-5-22 21:05
进系统后 显卡有没有? 有叹号没有?
有显卡,鲁大师能跑70-80帧
发表于 2022-5-23 08:19:32 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2022-5-22 22:17
10分钟内有点头疼,怎么用都是十分钟掉电吗,低功耗使用和高功耗使用有区别吗?
不是固定时间,但大概差不多
发表于 2022-5-22 22:17:12 | 只看该作者 �
不是固定时间,但大概差不多  详情 回复 发表于 2022-5-23 08:19
发表于 2022-5-22 21:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统后 显卡有没有? 有叹号没有?
有显卡,鲁大师能跑70-80帧  详情 回复 发表于 2022-5-23 08:20
发表于 2022-5-22 19:35:05 | 只看该作者 �
搞个风扇吹看还掉不
发表于 2022-5-23 19:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是你要的不
发错了不好意思哈  详情 回复 发表于 2022-5-23 19:21
发表于 2022-5-23 19:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mudong 发表于 2022-05-23 19:21
看看是你要的不
发错了不好意思哈
发表于 2022-5-24 06:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的问题最难修了
发表于 2022-5-24 06:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种开机这么久的故障太难查了
发表于 2022-5-24 21:15:27 | 只看该作者 �
应该还是风扇问题 碰到过 风扇坏的没有负反馈风扇只是转没反馈了
