查看: 3135|回复: 18
华硕A42J K42JY不显示并自动重启。1.6A不显示。
发表于 2022-4-19 21:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最早初步判断是显卡坏,毕竟是0809000嘛。但后来仔细检测发现不是,因为都没有检测内存。内存I2C总线无波形。看电流CPU供电已经产生,于是当做BIOS故障刷了很多个。直到找到一个有人TB买的纯净BIOS后,我发现不是BIOS问题。CPU更换无效,于是开始仔细的研究电路。最近没怎么修精细的电路,似乎现在的笔记本电路故障不多了。这是个老笔记本,是HM55的桥。先用示波器测了一下SPI总线,发现波形重复跳动2周期就自动掉电。判断是EC的看门狗程序动作,简单点说就是宕代码了。再用示波器测量了一下LPC总线的LPC_AD0和LPC_FRAME,发现只有很少的波形跳动就停止了。LPC总线请参考上图。于是找出了诊断卡,这东西很少用。只有在特殊的情况下才用,毕竟客户愿意修。你们也不要惯性思维,不要说老笔记本不值得修。客户说值得才是真值得。对照着点位图把引线都焊接好了,华硕的DEBUG插座缺少了复位信号,去EC周围找个平台复位信号即可。比如PLT_RST,如下图
飞线好了开机,可以走码,几个代码后就卡住了。宕代码14,查阅了些资料。也没个确切描述,反正自己分析宕在内存之前。具体说除了CPU就是桥芯片了。
桥芯片BD82HM55是从THINKPAD E40上拆的。原来是花屏,想想桥一般是好的。只是灌黑胶的真的难处理,好在有显微镜。补了点绿油,最后植球上机。好了。
此机全套的诊断卡代码在我的另一个帖子里,这里不再重复。想看的话点一下 https://www.chinafix.com/thread-1309594-1-1.html#pid18439627
最后带上纯净的BIOS,这个BIOS找的我脑袋晕才找到。也不知道为什么,大家上传BIOS似乎是留给自己以后用的,什么型号都不写。下载个BIOS反复折腾。
外壳模具号A42J.MB号K42JY.印刷板号K42JR 4.1版。内存槽绿色贴纸K42JY.显卡8颗显存。这个BIOS好,换桥不会导致风扇猛转。
华硕A42J好使绿贴纸K42JY.zip (1.51 MB, 下载次数: 2)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员198542100鑫豆2026-2-2 18:14
 会员510109100鑫豆2025-12-7 10:35
 会员13742510.5元2023-9-14 17:03
 会员2501100.5元2023-3-20 11:03
 会员11385290.5元2023-2-24 19:33
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 1
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员133409 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-20 09:57:19 | 只看该作者 �
这介机器还是个通病,就是桥旁边那个螺丝孔旁边那个排阻容易坏,会导致不过内存
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-4-20 18:13:56 | 只看该作者 �
修这么一个老本子还要用上诊断卡,我服了你
就服你这句话。  详情 回复 发表于 2022-4-21 08:04
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
龙旭 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-20 09:08:36 | 只看该作者 �
有两把刷子,值的学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-20 08:49:44 | 只看该作者 �
现在修本子,能这样的用心,点赞
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-20 17:46:22 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-20 16:25:06 | 只看该作者 �
有两把刷子,值的学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-19 23:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习,小白学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 10:57:09 | 只看该作者 �
对,客户说值得才是真值得,但是客户出的价也要值得修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 08:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就服你这句话。
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-4-21 06:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-21 06:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛
发表于 2022-4-21 13:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有两把刷子
发表于 2022-4-21 14:35:14 | 只看该作者 �
板便宜牛牛牛牛牛女女女女女女女女
发表于 2022-4-21 17:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-22 13:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-22 13:35:54 | 只看该作者 �
就是没过内存吧
发表于 2022-4-23 19:11:03 | 只看该作者 �
学习经验。看看
发表于 2022-7-13 19:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是需要更换吗 还是直接扣掉
