当前专题: 笔记本cpu风扇
近几日维修笔记本集合帖
近几日维修笔记本集合帖
一台没有牌子的蓝天模具的笔记本,刚进系统就报警关机,拿过来竟然说是掉电,故障描述都不清楚,还是自己判断吧,蓝天模具的笔记本这种故障多数是风扇引起的温控...
标签: 开不了机   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
小米笔记本 型号XMG1903-BR 板号 DATMADMBAC0 REV:C
开机不显示 黑屏 关机时屏幕会闪一下 风扇正常转 一坨锡搞定 全靠经验 接到一台同行送修的小米游戏本 故障为:开机不显示 待机电流0.007A正常 裸板开机电流 2.3A...
标签: 笔记本   小米   荣耀   cpu   阅读全文
Z7-SL7S3 识别不了机械盘 风扇不转,维修大约要多少?
风扇开机也不转,然后就cpu温度高保护性关机。可能是主板问题,打了售后问估计是南桥,也不知道是不是的。修下大约多少钱啊?目前笔记本固态硬盘可以进系统,...
标签: 笔记本   cpu   维修   固态硬盘   阅读全文
g410笔记本改集显
g410笔记本改集显
CPU风扇常接3.3V供电(这里主要是常接5V电,会导致风扇异响,无耐之具)感觉还良好 今天遇到这个G410.客户说这个本用上好几个小时,有时会黑屏,我就又动了拆...
标签: 笔记本   改集显   cpu   暗屏   阅读全文
RT7290AGQUF维修笔记
RT7290AGQUF维修笔记
笔记本型号:v310-15isk/14isk...如果CPU挂并且待机3V\5V\1V正常在不接电池的情况下电流不超过1A并且风扇会狂转。21963822196383
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕天选 FA506QM 3060显卡 锁频 降频 维修技术案例...
REV:D故障现象:显卡锁频率307MHZ据粉丝描述说,这台笔记本CPU风扇有些异响,他在淘宝上买了个新风扇装上,装上后,...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
联想Y400 笔记本不开机
联想Y400 笔记本不开机
联想Y400这个本子是13年买的,快10年,前段时间放了有一阵子没有用,现在不开机了,拆开清理了一下,开机风扇狂转,过一会灯熄灭,风扇停止,屏幕始终没有亮过。...
标签: 笔记本   不开机   cpu   维修   阅读全文
给新人的真正基础技术贴(交流)
给新人的真正基础技术贴(交流)
然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。 在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#...
标签: 数据恢复   Windows   笔记本   cpu   阅读全文
炫龙毁灭者X55-781SIN系统报警关机简单维修
拆下来首先测量的是CPU风扇电压是否正常 CPU这边正常那就是显卡风扇那应该出问题了要么就是温控6脚的问题,还好运气总是给做好准备的人,显卡风扇控制8脚U2芯片...
标签: 笔记本   手机   cpu   芯片   阅读全文
一台老笔记本不出8632ref电压的维修过程
本帖最后由 南门二饼 于 2023-3-13 14:15 编辑朋友单位用的一台老笔记本,Dell xps1210,因为有个软件在xp环境下运行的很好,所以就一直用到现在。朋友...
深海泰坦GK7CP6S 不触发换三个桥艰难维修 附上秒亮机...
2193092笔记本拿到问题是不触发,拆机,3V 5V正常,发现桥是做过的,上家周围焊油都没清洗干净 先上BGA加焊试试,没想到。本来打算推一下归...
m3800按开机多次均失败,偶尔成功一次,怎么修啊
笔记本m3800配置:cpu i7 4702hq,显卡 k1100m 2g,内存 8g故障现象:1 按电源键,键盘灯亮,风扇转一下,就停,然后等一会儿,就一直出现“滴滴...
话说我上次高价收的小米笔记本
话说我上次高价收的小米笔记本
小米维修站报废那台,我收过来,经过研究,现在可以开机了,风扇转一下就停了,键盘灯还是会亮。所有供电也都正常了。cpu 和显卡也有温度。就是不显示,按照版号...
标签: 公共点无电压   笔记本   158   阅读全文
神舟ZX6-CT5A2用I5 CPU不显示I3可以
CPU不显示I3可以,原始故障是进系统用一会会自动关机,风扇也会转,一开机以为是BIOS坏,(最后换了显卡风扇不关机了)刷完BIOS用I5-9400(原配)到WINDOW ...
sony SVE14AA12换风扇
sony SVE14AA12换风扇
同事家一台用了快十年的SONY笔记本电脑最近风扇出现异响,接着就出现蓝屏死机的情况,怀疑是风扇出了问题,在某宝买了配件,让我帮忙更换。之前我也没有拆解SONY...
A1425升级i7四核CPU和16GB内存(分享SPD)
内存颗粒,可以买16GB的DDR3L笔记本内存条拆,淘宝上价格约530~680元左右! 也可到草田居数码店买,大约550元/幅; ...
拯救者Y7000 PG0 2019笔记本蓝屏维修
有1.3左右的电压,也没啥可修的了,顺便把一修师傅修理时磕掉的电容补上,因为是CPU核心供电的,补上也放心,装机又是补螺丝,又是粘风扇,总共维修费才200,...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
联想s3-490键盘问题
联想s3-490键盘问题
490键盘问题,笔记本键盘插上刚开始键盘能用,一会儿整个键盘用不了,鼠标可以动,在键盘用不了的情况下关机关不完全,屏幕关机开关灯一直亮,风扇狂转,CPU温度...
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
60-70度时风扇才会工作为了维修后劲量不返修建议客户把CPU风扇改为常转,客户同意了。此故障一句话就是VCCGT MOS管击穿,单没烧胡导致核显模块损坏,故障。但...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
进系统几分钟,风扇狂转后自动关机不能立即再次触发分析维修:风扇转速异常,且不能再次触发一般和温控有关 在机器自动...
标签: 笔记本维修   开关针电压   笔记本   阅读全文
