查看: 1309|回复: 4
RT7290AGQUF维修笔记
发表于 2023-3-26 14:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:v310-15isk/14isk:
故障现象:无待机
查3V芯片:PU3002_RT7290AGQUF(内存槽下边),PL3002短路是CPU挂了,换CPU;芯片第三脚VBYP短路为EC挂了。换EC。如果CPU挂并且待机3V\5V\1V正常在不接电池的情况下电流不超过1A并且风扇会狂转。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-26 14:53:35 | 只看该作者 �
CPU 挂,EC同时坏的情况少见,一般是雷击
你说会不会有其他情况这两个一起坏?  详情 回复 发表于 2023-3-26 17:36
发表于 2023-3-26 16:17:52 | 只看该作者 �
设计师这样设计,意思就是以后大家不要修机了
发表于 2023-3-26 16:59:27 | 只看该作者 �
CPU EC同时坏的情况少见,一般是雷击
发表于 2023-3-26 17:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说会不会有其他情况这两个一起坏?
