查看: 4881|回复: 27
[笔记本电脑]
小米笔记本 型号XMG1903-BR 板号 DATMADMBAC0 REV:C
发表于 2023-4-20 17:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示 黑屏 关机时屏幕会闪一下 风扇正常转
一坨锡搞定 全靠经验
接到一台同行送修的小米游戏本 故障为:开机不显示 待机电流0.007A正常 裸板开机电流 2.3A 测量各大供电电感二级值正常 电压正常 外接不显示  换屏不显示 同事说CPU挂了 CPU显示模块挂了 抓取不到屏幕他说他以前经常有修到这种故障 叫我换CPU
换个吊啊 换CPU  又要上BGA 又得值球 我最讨厌值球了 一搞搞半天 有这个时间 刷几个抖音美女正能量小视频 不美汁汁吗
想了想 以前荣耀猎人游戏本那个 显示屏保险电阻 变质那个通病 不就一坨锡搞定了几百台吗?莫非这个小米也是这个痛病 因为我看他们都是蓝厂出来的主板 搞不好用的同样的保险电阻 果然一测量 确实变质了 一坨锡 甩上克 插电 开机 屏幕轻松点亮 收钱 下班
我看论坛上小米的笔记本 很少有维修资料 本着我为人人 人人为我的原则 故而 给各位大佬把这个型号的主板各个供电电感的对地二级值 和电压 给你们标注了出来 以后我觉得你们维修的时候肯定用的到 顺便来几张高清大图 防止你们接到掉件的主板 有个参考
参与人数 12下载分 +34 +33 收起 理由
残忆追旧年 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 精品文章
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修电脑相机 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wasdfg + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cqdly2012 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-26 14:37:34 | 只看该作者 �
感谢楼主 我也遇到了 完美解决
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-22 13:55:21 | 只看该作者 �
那保险电阻3.3v应该是到摄像头上面的  我手里有一台,也是无显
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-21 18:11:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主 同故障 解决
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-21 17:18:03 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 10:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服,666666666666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-27 11:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猎人现在也都是一拖锡
发表于 2023-4-27 14:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享   6666666
发表于 2023-4-27 14:56:12 | 只看该作者 �
可能是通病,不过我的没你的严重,我的是能显示,偶尔会闪一闪,万用表量这个也是直通,照理来说应该没事,索性就把他换个O欧电阻上去,测试了几天,没闪过,客户用到现在也没返修过 。。。
发表于 2023-4-27 18:14:52 | 只看该作者 �
一坨锡 甩上克 一听就是贵州的 哈哈
发表于 2023-4-27 19:12:52 | 只看该作者 �
一坨锡,省事,省时
发表于 2023-4-27 22:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一坨锡 甩上克
发表于 2023-4-28 07:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个问题,既然是屏幕的保险问题,外接怎么没有显示呢
发表于 2023-4-28 08:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-4-28 11:36:14 | 只看该作者 �
这个换CPU就掉大了
发表于 2023-4-28 16:08:08 | 只看该作者 �
我的也是不显示, 大小写有反应,液晶屏  跟你这个都干过都不行 。  没图纸难搞
发表于 2023-4-28 23:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大贵州也有高人
,楼主在哪里发财?
发表于 2023-4-29 09:03:57 | 只看该作者 �
楼主,这是广达的板子哪里是蓝天的
发表于 2023-5-5 13:14:08 | 只看该作者 �
此主板HDMI接口不会直接显示吗 只能系统下切换吗
发表于 2023-5-5 13:22:56 | 只看该作者 �
我的主板也是一样的 开机能听出进系统声音什么都正常 只是不显示 主屏和HDMI 没反应  屏幕供电和背光供电啥都正常 保险电阻阻值0
