当前专题: 笔记本cpu风扇
13代新战神大量进水+挖洞飞线的维修
13代新战神大量进水+挖洞飞线的维修
只有2个电感对地为000,根据芯片数据手册可知2个都是5V供电,那桥也可能是好的,板子烧毁的背面是个14脚芯片,应该是二级电压转换,连到了风扇接口,这就说的通...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
原本以为轻松挣50,没想到是咬牙亏500,简述CPU温度为...
没装硬盘,开机进BIOS,显示CPU温度100 以上,风扇狂转。 2250444一分钟左右会自动关机。换EC ...
标签: 电脑维修   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
外星人X15 R1风扇报错维修
外星人X15 R1风扇报错维修
说是开机一直显示一串英文拿过来我看看,结果看到是提示CPU风扇检测中。最后跳出一个CPU风扇1无法正确响应 拆机有4个风扇CPU1 PDGTXFN2 还有两个都是FAN3跟FAN4...
标签: 笔记本   130   cpu   维修   阅读全文
杂牌笔记本电脑,不触发
杂牌笔记本电脑,不触发
我把cpu散热器拆了下来,大家看图,这个cpu是啥型号啊,我测了一下电压,都正常,cpu是1.7v, ...
标签: 笔记本   笔记本电脑   cpu   不触发   阅读全文
三天都没修好的笔记本主板,后续来了
三天都没修好的笔记本主板,后续来了
原因CPU 座子是塑料的,并不会吸热。我想说下这个座子怎么焊接的,但个人焊接的CPU 座子加起来还没超过10 个,暂时不做说明。CPU 座子焊接好后,...
标签: 电脑维修   笔记本   触摸板   214   阅读全文
Y7000拯救者大修烧一堆芯片零件
Y7000拯救者大修烧一堆芯片零件
接到一台同行送过来的笔记本联想Y7000拯救者版号NM-C221接上电源大电流,拆机之后发现很多地方被动过很多芯片被拆过,打组织19V短路,3V 5V短路给直接给客户报了...
标签: 笔记本   222   不开机   cpu   阅读全文
华为MACHD-WFE9求图中的,电感阻值正常是多少?
笔记本的故障 电流能上到400多毫安 CPU开的时间久了会发热 风扇没转过!测量这个电感 组织有 2欧...
标签: 笔记本   华为   cpu   Mac   阅读全文
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
显示LOGO时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起 13.不定时掉电可能是待机键有问题914.掉电或不能启动先观察导热膏是否...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   笔记本   不定时掉电   阅读全文
AMDcpu笔记本,上电不显
AMDcpu笔记本,上电不显
主板开机风扇能转,主供电都有,cpu供 电也有。但是手指的数码管不亮正常能上 电,CPU供电有了,数码管就会显示0000,然后正常后会跑码。...
标签: 笔记本   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
小米161201-AA笔记本蓝屏及bios
拆开机器发现这款机型居然没有散热风扇,根据现象基本上可以判定是cpu或者显存故障,考虑到CPU发热远高于显存,于是先加焊cpu,加焊完毕装机测试,进系统后查看...
标签: 笔记本   小米   cpu   处理器   阅读全文
苹果A1466笔记本cpu降频维修
苹果A1466笔记本cpu降频维修
一台苹果a1466笔记本可以正常开机安装的windows系统,进系统出现速度巨慢,风扇狂转打开任务管理器查看cpu速度居然被降频到0.2G,关机进入苹果系统测试,开机...
标签: Windows   笔记本   130   Windows系统   阅读全文
笔记本cpu温度过高
笔记本cpu温度过高
是这样的,今天我给笔记本s5am风扇清灰,从新安装后发现温度过高。现在温度玩个简单游戏时而85度左右,时而70左右,总是在跳。风扇嗷嗷转bios看是4600左右,硅脂...
标签: cpu温度过高   笔记本   cpu   BIOS   阅读全文
擦肩而过,再见难得
擦肩而过,再见难得
装上CPU,风扇,电流起来了。接屏一看,亮了。心里那个喜呀。之前都准备换主板了,没想到这么快就亮了。窃喜一会,问题来了,它不能关机,强行关机,伴随着风扇...
标签: 公共点短路   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
信心满满,装机上电,只听到cpu上电了,风扇也转了,但是屏幕居然是黑的。10、 继续拆机,测量发现所有的供电除了电池充电和VCCGFXCORE都有了,然后这个...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
记录两台品牌不详的笔记本电脑维修故事,感谢各位网友...
的这个笔记本电脑集显不能用,有可能是我焊接的问题,有可能是bios 问题,也有可能是客户提供的的CPU 问题,这种CPU 是那种es 版本,因为没图纸,也没详细资料,...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
笔记本acer aspire4750series
aspire4750series关机后,CPU风扇狂转,开机键指示灯亮蓝色,拔掉电源和电池才能关机,在PE系统下,关机就死机,定在桌面不动。已排除键盘,光驱,硬盘,内存等...
标签: 笔记本   桌面   cpu   掉电   阅读全文
DELL 15-3543 进系统20秒降频到0.48G艰苦解决历程
1、笔记本客户说慢卡顿,I5四代的CPU,换固态吧。 2、...
标签: 笔记本   214   cpu   处理器   阅读全文
华硕 X541N X541NC3450 手工自己造散热器
回收了一台船员的笔记本,后来我测试时发现温度高了就很慢。拆开看了CPU型号是N3450,还是个4核心的。只是散热器太单薄,温度一旦超过77度就降频。如果...
标签: 笔记本   130   华硕   回收   阅读全文
DELL 6430修复记
DELL 6430修复记
跑到0.2a左右,而且过一下风扇狂转一会。以为是BIOS问题,刷了几个都不行。...
标签: 开不了机   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
联想thinkpad S2 开机电流2点几A掉电,秒杀
S2笔记本,现象为开机就掉电,我接过机器查了下供电都正常,开机电流直接到2点几A,我以为CPU挂了。于是拆下散热器开机去摸,CPU温度正常呀,此时电流0.4左右很...
标签: 笔记本   cpu   掉电   cpu温度   阅读全文
