查看: 2397|回复: 2
外星人X15 R1风扇报错维修
发表于 2024-1-29 16:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台朋友的笔记本
是外星人X15R1系列15.6寸
配置:i9十一代
主板型号:LA-K471P
说是开机一直显示一串英文拿过来我看看,结果看到是提示CPU风扇检测中。最后跳出一个CPU风扇1无法正确响应
拆机有4个风扇CPU1 PDGTXFN2 还有两个都是FAN3跟FAN4分别这些标注,既然显示CPU风扇1报错,正片主板拆下来看
风扇正常会转但就是报错。清理灰尘还是一个样,只能查电路,背面看见CPU风扇接口旁边略波电容腐蚀,直接拆除再插回去开机发现正常
看来就是正电容导致报错
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
离人泪 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2024-1-29 21:39:29 | 只看该作者 �
老板这是捡到发财电容了,恭喜发财!
发表于 2024-1-30 14:39:21 | 只看该作者 �
学习了不错啊
