- 积分
- 1921
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
客户送修一台笔记本电脑,报修故障是找不到无线网卡。我拿到手上,在设备管理器里看了一下,没有发现无线网卡这个设备。想着可能是网卡松了。于是报价50 拆机费,就是悲伤故事的开始。拆的时候一切都很顺利,装回去,不开机了。接上电源指示灯也不亮。量了一个线性3 v 阻值短路了。烧机,发现EC 发热。于是网上买了料板回来,回来直接换上EC .没装硬盘,开机进BIOS ,显示CPU温度100 以上,风扇狂转。
一分钟左右会自动关机。
换EC 图片
这个时候已经猜到CPU 可能坏了。两个理由让我又苦修了三个多小时。1,重新买个板子,我要赔很多钱,2,不死心,老师傅拆机把CPU 干费了,也是一个大笑话。
直接量u2101 的阻值,两个引脚二极体阻值都不到0.1.
肯定不正常。于是拆了u2101,阻值往上走了一点点。
还是不正常。
直接把相关的元件全拆了
拆了后。SMB1_CLK 二极体值0.5 左右,SMB1_DAT 值0.7 左右。
对比SMB0_CLK和SMB0_DAT
证明SMB1_DAT 这个值有问题。
简单粗暴一点,把SMB1_DAT 在CPU 附近的线路割断。 Cpu 这边没阻值,要么CPU 断线了,要么CPU 坏了,估计CPU 坏了。这么多芯片都击穿了,CPU 也是在劫难逃。
本来想拆CPU修一下的,估计这么小的问题,来了个大手术,客户可能不接受,于是只能网上买个板子赔给客户算了。各位同行,拆机需谨慎,报价多报点,要不然没得钱赔啊。
坏的芯片,CPU没拆。其它芯片如图,白纸盖起来。
补充内容 (2024-4-6 16:29):
我在这里补充一下,这个事情属于意外事情和品牌无关。有些人说为什么会拆坏了,没必要研究。很多电脑用着用着烧了芯片的多了去了。
也有人说从来没有拆坏过电脑,我只能说你拆的还不多。 |
