查看: 1260|回复: 10
[笔记本电脑]
AMDcpu笔记本,上电不显
发表于 2023-10-31 14:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板开机风扇能转,主供电都有,cpu供
电也有。但是手指的数码管不亮正常能上
电,CPU供电有了,数码管就会显示0000,
然后正常后会跑码。
发表于 2023-11-2 10:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2023-10-31 15:09
你这什么笔记本主板?
这是测试板子,外面买不到的,转门测试cpu的板子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-31 15:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打了一下i2c对地阻值不对只有80,好的有
400,然后顺着这条线找有么有电容,结果
没有看到一个静电管子,拆了对地阻值恢
复了。开机数码管也亮了,几秒后也跑码了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-31 15:09:05 | 只看该作者 �
你这什么笔记本主板?
这是测试板子,外面买不到的,转门测试cpu的板子  详情 回复 发表于 2023-11-2 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-31 15:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是无聊围绕着u65周围电阻乱测测,发现
异常有一个电阻没电压。打开图纸一看是
i2c_scl没电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 15:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后测sys-pwrgd发现有点异常,换个芯
片试试,结果还是不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 14:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一时间无从下手,刷了几个bios还是一样
然后看时序,apurst没有    apupwrok也没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-8 10:56:43 | 只看该作者 �
这板子可一定得修好了,这做治具用的板子贵着呢
少侠好眼力,这是专门测试cou的板子  详情 回复 发表于 2023-12-23 19:43
发表于 2023-12-23 19:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少侠好眼力,这是专门测试cou的板子
cpu的板子打错了  详情 回复 发表于 2023-12-23 19:43
发表于 2023-12-23 19:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2023-12-23 19:43
少侠好眼力,这是专门测试cou的板子
cpu的板子打错了
发表于 2023-12-23 20:33:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
