查看: 6735|回复: 53
[笔记本电脑]
13代新战神大量进水+挖洞飞线的维修
发表于 2024-3-14 18:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号:战神TX8R9
    版号:6-71-NP5S0-D0
    配置:13代i9 CPU+RTX4090
    故障:进水导致板层严重鼓包
现在13代的机器还在保,很久才能碰到一台,一般都是进水导致无法保修,这个看下进水严不严重
这个除了要修进水的地方,还有因进水而把板层完全烧穿的地方,而且不止要修主板配件也腐蚀了很多,所以这如果是个老机器肯定直接放弃了,但是这是13代的机器,报价可以的话值得全力抢救一下,毕竟是新机器无图纸无点位多修一些可以多积累一些经验。        先测对地值,公共点竟然正常,CPU 供电对地也正常,并不是公共点对地,只有2个电感对地为000,根据芯片数据手册可知2个都是5V供电,那桥也可能是好的,板子烧毁的背面是个14脚芯片,应该是二级电压转换,连到了风扇接口,这就说的通了,风扇供电不是5V就是12V。
        这个烧毁的区域2边都糊了,结果肯定是挖洞飞线,不过首先得先把进水的区域处理完,如果进水掉件的补不齐,挖板也没意义。
这个板子坏的这么严重,拍照片给客户了,说是要修,那就尝试修吧。
进水的机器如果有料板或者图纸点位还行,现在啥都没有盲修也就只能全凭运气了。
电阻只要还在要么测量下面得出阻值,要么刮上面涂层得出阻值,实在确定不了的也是最麻烦的就跑线路连得到芯片外围的就找参考的图纸.
说起来容易操作起来很麻烦,运气不错全补完了。
接下来挖洞,挖前拍好照片了,已经确定好元件的位置了,不然挖掉的元件补不了 。        碳化杂质挖干净以后,2个电感阻值已经起来。
        开始接线,笔记本挖洞接线有2种方法:一是在洞外面接长线,我最开始挖板的时候板层接不起来,那时候根据上电时序强行拉长线,需要借助图纸或者芯片数据手册,缺少啥条件或供电就飞长线,如果没图纸资料就麻烦了,而且外观不好看。现在没必要了,板层断就板层接,也没那么难看。
这个总共11层,从最下面一层一层接上来,往边上多挖挖才看的清线头。
接好线之后,打下各个供电上管G级没悬空就通电,亮机测下显卡能认得到。
13代的机器内存采用DDR5的,供电都做到内存条上了,鑫智造上找到一个DDR5的点位看了一下几个常测量信号位置变了
内存复位在163脚
CPU长的像4代的
走过路过的坛友麻烦给我加点分吧。
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员680169100鑫豆2026-10-27 15:51
 会员1160689100鑫豆2026-5-27 18:39
 会员163102100鑫豆2026-5-19 17:31
 会员1490555100鑫豆2026-5-5 15:42
 会员391613100鑫豆2026-4-17 17:34
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +82 +2 鑫豆 +69 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1508926 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
林夕儿 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科普电脑123 + 5 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bubgmx + 2 小白刚开始学习,以后向你们取经,所以得点赞
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-3-14 19:38:53 | 只看该作者 �
厉害!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-14 18:47:04 | 只看该作者 �
"黄"老师你好!谢谢分享你的挖呀挖!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-14 23:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主打洞辛苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-14 19:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-14 19:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享上传维修经验,点赞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 07:39:12 | 只看该作者 �
楼主用的什么相机拍的,很清楚
这是显微镜下挖的,手机在外接的显示器上拍的留在手机相册里,发帖就从手机相册里传。  详情 回复 发表于 2024-3-15 10:26
我估计 是在显微镜 上 拍的  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:14
发表于 2024-3-14 20:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个洞挖得有点像生命之源什么来的哈哈
阁下文采飞扬  详情 回复 发表于 2024-3-19 00:29
发表于 2024-3-15 01:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为师傅的高超技术点赞!
建议平台授予“超高挖洞能手”光荣称号,再能给发个发红包更好。
发表于 2024-3-15 01:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为师傅的挖洞技术点赞
!并建议平台授予“超级挖洞能手”称号。再能给发个发红包更好@TYYTW
发表于 2024-3-15 08:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个洞………真好看。
发表于 2024-3-15 09:14:01 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2024-3-15 07:39
楼主用的什么相机拍的,很清楚
我估计 是在显微镜 上 拍的
图片那么大的水印假装没看见了呗  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:18
发表于 2024-3-15 09:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2024-03-15 09:14
我估计 是在显微镜 上 拍的
图片那么大的水印假装没看见了呗
发表于 2024-3-15 09:31:40 | 只看该作者 �
我知道怎样刮成这么大洞
发表于 2024-3-15 09:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的,学习了
发表于 2024-3-15 09:40:50 | 只看该作者 �
厉害了  这么多层都能飞起来  加分
发表于 2024-3-15 09:45:58 | 只看该作者 �
这个必须点赞,楼主费了不少功夫啊
发表于 2024-3-15 10:26:01 | 只看该作者 �
楼主用的什么相机拍的,很清楚
发表于 2024-3-15 10:27:36 | 只看该作者 �
这是把维修手机的手工做到家拉。
发表于 2024-3-15 12:25:02 | 只看该作者 �
板子中间的线是怎么知道连到哪里的,都烧掉了,如何跑线!
板层里面线头相连的一般都在对面。相对应的都有规律布线,如果说挖到密密麻麻的信号线区域那就只能挖料板看了,笔记本没板层走线图,鑫智造上传了华为的走线图其他笔记本肯定没有。上一段时间发了个Y7000的你看看有  详情 回复 发表于 2024-3-15 13:58
