求解,宏基E1-531笔记本升级I3 2310M CPU后半小时...后就出现使用半小时后就突然断电了,加了导热铜片仍然一样,CPU风扇也在转!那位大哥遇到过这样的部题,指点下
昨天帮人修一台宏碁4736G笔记本电脑,此笔记本电脑是几年前的产品了,有点老,ICH9M的芯片,CPU是奔腾双核T4200,该机前段时间拿来说是开机温度很高,运行速度很...
g4笔记本,开机提示系统散热风扇不良,15秒后关机。本本是A6 CPU,双显卡,系统已换过,不行。实际上风扇运转良好,风口散热片也是干净的。BIOS也能正常进入,把...
过了内存的不过是1.35 内存换过、CPU换过、南桥加焊过。bios刷了10遍至少 带风扇测狂转。诊断卡跑72 从没见过这个代码。也是第一次用笔记本诊断卡!实在是没头绪...
1.插上适配器,按开机键后,CPU风扇不转,键盘上方的三个指示灯同时亮;大概五秒钟后全部灭掉,喇叭同时传出轻轻的“哒”一声;2.连续重复第1步操到第三次,三个...
看一下电流感觉有点像是CPU的故障,之前修过一个笔记本也是这个电流结果是CPU坏的,更换一个CPU,涛声依旧。去掉内存再开,还是不开机。继续检查,发现在掉电的...
CPU风扇脏引起。27.HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)28.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK 29.HP NC6000不充电,测充电...
本帖最后由 joshualzh 于 2014-9-6 01:56 编辑一台索尼笔记本开机触发无显示,电流上到0.45后不动了. 曾经发过贴子求助不能触发的,后来我更换了EC.现在...
接手后开机,待机CPU温度53度在左右,跑鲁大师几秒就会上到90度,风扇转速很快。怀疑上家没清好,重拆用风枪加吹铜管,发现导热能力好。加硅脂,清理后故障还...
笔记本主板故障会不会导致风扇狂转,cpu占用率奇高,发热十分严重?本人笔记本开始是上述情况,现在是开机风扇狂转,几十秒后断电(足够到桌面了),hm65芯片组...
如果损坏开不了机等其他原因 CPU温度监控芯片 MAX1617 AD1030A AD1020A CM8500等 如果损坏风扇一直转或不转等 PC卡芯片 PCIBUS R5C552 R5C476 R5C472等 PC卡供电...
CPU风扇脏引起。9 n0 O9 O Q 27.HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)K-i;j2@M6 \#i&Z 28.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK&M...
SYS_PWORk为高电平3.3V(学生业余不太懂)当给低电平风扇停止 独显+VGA_CORE 0.83V 集显无电压+VGFX_CORE 0V CPU CPU_CORE 1.2V 该有的都有了就是不开机:'(下面...
