查看: 2879|回复: 17
广达代工主板七喜KW40笔记本 掉电维修
发表于 2014-9-12 21:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台七喜KW40的笔记本,啊!七喜(HEDY)估计现在刚入行的盆友都木有听说过这个曾经风光2年的品牌,遥想当年七喜这个品牌也算是个名牌,有手机,笔记本,台式机。。。。现在已经听不到这个品牌的什么声音了。所以见到一台七喜的笔记本也算是一种缘份了,呵呵。。。
客户说机子前一天晚上还好好的,今天早上突然就不开机了。我接过机器按下开关,指示灯闪了一下马上就灭了,是自动掉电了。向客户说明是主板的问题需要拆机检查,然后交给老婆拆机,一会功夫主板拿出来了,我简单看了一下,主板无进水无烧坏等明显故障,就是主板太脏了,这也属于正常,毕竟电脑有5年了嘛。我想昨天用的还是好好的,突然就不能用了感觉问题不大,有可能拆拆装装放放电就好了,这种情况相信很多老鸟都遇到过。于是给客户报价开维修单机器放在店里维修。哈哈,我是不会当着客户的面维修,万一是个小毛病还能要个什么钱呀。嘿嘿,本来以为是小毛病的我没想到遇到了一个让我修了5天才修好的电脑。
客户走后检查主板,该主板是广达代工的,做工还行。整理一下思路,我遇到过的造成主板开机掉电的原因不外乎几个原因:开关坏,EC坏,BIOS坏,供电有短路,缺供电。
插上可调电源,待机0。02X,嗯,待机很好,按下开关,电流上到0。3X掉电,多开机次,电流一般都在0。3X---0。5X左右掉电。首先怀疑是开关的问题,短接开关仍然掉电,我将开关板与主板分离短接主板开机脚仍然掉电,看来不是开关的事情了。看一下电流感觉有点像是CPU的故障,之前修过一个笔记本也是这个电流结果是CPU坏的,更换一个CPU,涛声依旧。去掉内存再开,还是不开机。继续检查,发现在掉电的时候能听到主板上面有叭叭的声音,有门!我之前修过一个电脑掉电的时候也能叭叭的声音,然后找到相关的位置把容易造成短路的那种贴片电容,一个一个去掉结果就好了。有维修经验的工程师应该知道,那种爱击穿的电容都是那种贴片的,说大不大说小不小的那种电容,具体我描述不好。这次有可能也是这种故障,我仔细听发现在风扇旁边有这种声音,然后把相关电容去掉,开机。。。还是掉电,再听,*脏话*,南桥这里怎么也有这种声音,不会吧,不会南桥坏了吧!!!我心中告诉我自己,先不要这么肯定南桥会,把其它造成掉电的故障检查完再说。
我有点犯难了。首先想到的是主板上有短路,当某个电压输出 的时候遇到短路马上就掉电保护了,之前也修过一台国产的笔记本开机就掉电结果是3V的后级有短路造成的。这一台会不会也是这个问题呢,找到图纸,找到3V/5V的后级转换管,对地阻值正常,开机测量发现电压也正常输出。那到底是哪个部分短路呢?从新开机趁还没有掉电的功夫马上测量一下各电感的输出 电压,这时候发现问题了,3V/5V,北桥供电,CPU供电,1。5V供电,1。05V供电均有电压,唯独内存的1。8V没有电压,哈哈,难道是1。8V电压没有出来导致的?
根据图纸先去量一下1。8V供电芯片TPS51116的工作条件,发现 工作条件均满足,但不输出 1。8V电压,看来问题是找到了,手头上也没有TPS51116马上订了几个。唉,正常情况订芯片我今天订第二天就能收到的,结果这一次真出乎我意料,竟然整整4天才送到我手里,靠,现在的快递一点职业道德都没有,耽误人家用电脑是小事耽误我赚钱就是大事了,还好这段时间客户也没有催我。
怀着忐忑不安心情换供电芯片,这个芯片真难拿,风枪开了400度吹了2分钟动都不动,耐心点慢慢的拿了下来,换上新的供电芯片装上去,装也很费事,不像以前装上芯片后碰碰芯片能自动归位,这次不行了,只能凭手感了,吹了一会感觉差不多了放在一边冷却。趁这当口修好一台台式电脑。拿过笔记本主板放在放大镜下仔细观察刚才焊的芯片各个引脚 是否都正常接触焊盘是否有连锡等情况。一切正常!
开机。。。大哥呀,一定要亮机呀,不然的话我就要换南桥了,一定要给面子呀,等了你5天了!电流0。5X--1。0。。有门了,一路小跑,听见滴滴的报警声了,是没装内存,怀着激动 的心情,装上内存接上屏,开机。。。电流一路小跑到1。5X亮机了!!!
剩下的事情就是交给老婆了,把所有的东西装回去等着收钱了,嘿嘿嘿!!!顺便透露下,这个机器修好价格是200以上,300以下。呵呵,本来客户200元以上是不打算修的,在我的一番攻心之后客户同意维修,所以各位同行,提高 自己技术的同时提高自己的销售技巧也很重要哟!!!!
固镇县笔记本专修专卖店  QQ:30689959
欢迎各位同行交流维修经验
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
wpj8888 + 5 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
yanlehua55 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-12 22:00:23 | 只看该作者 �
这个问题修了5天?
订芯片花了4天时间才到  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:23
发表于 2014-9-12 22:06:15 | 只看该作者 �
广达掉电第一主查hwpg 楼主在帖子里老是再说以前怎么样 怎么样的 现在竞争压力大光靠经验远远不够了 最好能到讯维实地深造下 你会有很大收获
经验很重要  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:23
发表于 2014-9-12 22:23:27 | 只看该作者 �
订芯片花了4天时间才到
发表于 2014-9-12 22:23:54 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2014-9-12 22:06
广达掉电第一主查hwpg 楼主在帖子里老是再说以前怎么样 怎么样的 现在竞争压力大光靠经验远远不够了 最好能 ...
经验很重要
发表于 2014-9-12 22:51:58 | 只看该作者 �
七喜的产品不像楼主说的吧,现在还是有新产品的。
呵呵,诺基亚现在也还有新款的手机  详情 回复 发表于 2014-9-12 23:19
发表于 2014-9-12 23:19:48 | 只看该作者 �
呵呵,诺基亚现在也还有新款的手机
楼主可以搜一下七喜看看就知道了。  详情 回复 发表于 2014-9-12 23:20
发表于 2014-9-12 23:20:56 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2014-9-12 23:19
呵呵,诺基亚现在也还有新款的手机
楼主可以搜一下七喜看看就知道了。
发表于 2014-9-12 23:22:28 | 只看该作者 �
楼主有个得力的帮手啊!~ 哈哈哈   思路很清晰 学习了  我从来没看过着么多字的帖子 你这帖子我看完了 加5分 只有5分 悲哀
谢谢你的5分  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:26
发表于 2014-9-13 00:09:11 | 只看该作者 �
不  管几天 是要是把机修好就  行啊  ,主要是吧  客服的 钱弄到自己的 口袋就是牛B
揍是揍是!  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:26
发表于 2014-9-13 01:12:59 | 只看该作者 �
不错,学习了,字看的不累人
发表于 2014-9-13 08:24:11 | 只看该作者 �
楼主的销售技术分享一下呗
发表于 2014-9-13 08:45:47 | 只看该作者 �
不管怎样赚到钱才是最实在的!
发表于 2014-9-13 09:50:31 | 只看该作者 �
不管怎样赚到钱才是最实在的
发表于 2014-9-13 09:58:29 | 只看该作者 �
还好 就一个IC搞定
发表于 2014-9-13 16:53:08 | 只看该作者 �
好东西必须的分享啊
发表于 2014-9-26 19:26:20 | 只看该作者 �
yanlehua55 发表于 2014-9-12 23:22
楼主有个得力的帮手啊!~ 哈哈哈   思路很清晰 学习了  我从来没看过着么多字的帖子 你这帖子我看完了 加5 ...
谢谢你的5分
发表于 2014-9-26 19:26:36 | 只看该作者 �
揍是揍是!
