查看: 2569|回复: 19
东芝笔记本奇葩问题。。求解决。。。
发表于 2014-10-20 09:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到个郁闷的东芝笔记本,最开始是点不亮,加焊显卡后OK。用了一个多月又拿来了,我又给他加焊了显卡又OK了,并且把他风扇改了常转,显卡上面加了铜片。
之后过了两个星期又来了。。这次我连烙铁都没动,量显卡到CPU的测量点,量完阻值都正常,然后开机又点亮了
今天又拿来了,确实是点不亮了,量完阻值,又亮了。。。这什么情况。。
发表于 2014-10-20 09:17:22 | 只看该作者 �
cpu 背面有大电容吗
没有。有大电容的话,我早给他干了。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:29
发表于 2014-10-20 09:29:44 | 只看该作者 �
傲视荣耀 发表于 2014-10-20 09:17
cpu 背面有大电容吗
没有。有大电容的话,我早给他干了。。
发表于 2014-10-20 09:31:29 | 只看该作者 �
明显是要换显卡的节奏
发表于 2014-10-20 09:43:05 | 只看该作者 �
最好重新植球,或换个显卡
发表于 2014-10-20 09:47:01 | 只看该作者 �
换一个显卡吧,稳当点
发表于 2014-10-20 10:08:37 | 只看该作者 �
东芝L537这款能不能把独显改掉,该成集显?
发表于 2014-10-20 10:14:10 | 只看该作者 �
可以改显卡。只是很麻烦。
怎么改。。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:45
发表于 2014-10-20 10:25:07 | 只看该作者 �
看一下,显卡旁边有没有其它芯片,上次我一个我搞了好几次,后来发现是温控芯片坏了
发表于 2014-10-20 11:09:08 | 只看该作者 �
显卡老化了
发表于 2014-10-20 11:29:34 | 只看该作者 �
板存不行了吧
发表于 2014-10-20 11:31:53 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2014-10-20 11:35:58 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧,
发表于 2014-10-20 11:45:39 | 只看该作者 �
我遇到一个  换个试试
发表于 2014-10-20 12:45:33 | 只看该作者 �
jhdlwx 发表于 2014-10-20 10:14
可以改显卡。只是很麻烦。
怎么改。。。
看电路图,把集显少的那块供电时钟复位的元器件补上就OK了!  详情 回复 发表于 2014-10-21 07:48
发表于 2014-10-20 13:42:15 | 只看该作者 �
加焊下。
发表于 2014-10-20 13:42:24 | 只看该作者 �
你要找到集显的图纸,把屏上的用的所有信号线改到集显上去,还要刷BIOS,并且看一下独显的显卡上有没有电压开启的信号,有的话也要改到集显上去。一个非常复杂的工程,个人建议直接换一张集显划算。
发表于 2014-10-21 00:19:40 | 只看该作者 �
重植或换新的吧
发表于 2014-10-21 00:26:50 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2014-10-21 07:48:41 | 只看该作者 �
