查看: 22110|回复: 28
惠普pavilion g4开机提示系统散热风扇不良,15秒后关机
发表于 2014-9-28 21:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普pavilion g4笔记本,开机提示系统散热风扇不良,15秒后关机。本本是A6   CPU,双显卡,系统已换过,不行。实际上风扇运转良好,风口散热片也是干净的。BIOS也能正常进入,把bios里的风扇持续常转关闭也不行。一开机就提示,不知怎样清除这个提示。
提示如图
看有哪位师傅碰到过,怎样解决的,分享一下。先谢谢。
我补充一点,就是这个本之前是用户家小孩怕大人,而偷偷躲在被子里面看电视才出现这个提示的。
发表于 2014-9-28 22:19:26 | 只看该作者 �
廖兄1 发表于 2014-9-28 22:09
有这个提示,不按回车就关机了,肯定还是哪里不对,提示写的是系统侦测风扇不行,系统也换过,风扇转的又很 ...
跟系统毛都没有一匹关系,不要走远了。要么BIOS,要么硬件。
发表于 2014-9-28 21:33:03 | 只看该作者 �
风扇转速不够么?
够,开机时还是高速运转,过后停一会儿,温度起来了就开始转,转速也不低。  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:52
发表于 2014-9-28 21:52:09 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-9-28 21:33
风扇转速不够么?
发表于 2014-9-28 21:58:23 | 只看该作者 �
温控芯片换掉
那就要动硬件,软件上能想到办法不,其实也能进系统,在系统里用也很正常,就是开机有这个提示,不进行操作就15秒自动关机,按回车就能进系统。  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:02
发表于 2014-9-28 22:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 22:04:21 | 只看该作者 �
屏幕上不写着吗,按回车键继续开机程式!
发表于 2014-9-28 22:09:51 | 只看该作者 �
有这个提示,不按回车就关机了,肯定还是哪里不对,提示写的是系统侦测风扇不行,系统也换过,风扇转的又很正常。
跟系统毛都没有一匹关系,不要走远了。要么BIOS,要么硬件。  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:19
发表于 2014-9-28 22:10:40 | 只看该作者 �
风扇返回主板的转速信号不对么,查查
发表于 2014-9-28 22:11:32 | 只看该作者 �
刷下bios 试试
发表于 2014-9-28 22:14:42 | 只看该作者 �
这个最直接的办法就是把    温控芯片拿掉
发表于 2014-9-28 22:42:05 | 只看该作者 �
刷下BIOS,不行的话就只能找售后更改设置了!
发表于 2014-9-28 22:56:44 | 只看该作者 �
温控芯片换换看行不行!记得回复哦,我也是来学习的呢
发表于 2014-9-28 22:58:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试过了吗?
没有试过!  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:22
发表于 2014-9-28 23:22:49 | 只看该作者 �
没有试过!
发表于 2014-9-28 23:35:03 | 只看该作者 �
感觉该还是bios的问题吧,期待楼主尽快解决哦
发表于 2014-9-29 07:15:52 | 只看该作者 �
赞同4楼20080515 兄弟说法 拆掉温控芯片不装看这个提示是否消失 如果正常了 说明温控这方面引起的 再换温控芯片也不迟
发表于 2014-9-29 07:48:29 | 只看该作者 �
温控和EC是重点排查 对象
发表于 2014-9-29 08:01:01 | 只看该作者 �
也可以先COMS放电试试
发表于 2014-9-29 08:21:27 | 只看该作者 �
温控部分吧,有没有拆开看看?很多这种都是进过水的,前天有个客户拿着苹果机器过来说机器太烫了,正常进系统开机的,拆开看里面有进水腐蚀了
