查看: 5153|回复: 40
M5010维修经验
发表于 2014-8-14 14:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家都修过M5010和M4010独显的本本,这个型号的北桥216-0752001几率很大,而且改良的80块钱又不便宜,这个似乎说的上是通病吧,大家都知道的。但是在实际维修当中,报警7声或者8声有很多都是显卡虚焊了,这个几率也很大的。我也修过好多别人的返修机,在此分享一下。这种戴尔笔记本有一个共同的缺陷就是散热器与显卡贴合不紧密或者说严重变形,我们都知道,这个散热器在显卡那边只是在一侧有固定螺丝,另一侧悬空,显卡上面放的是胶垫,你仔细看一下,散热器明显倾斜或者已经整个悬空了,根本就没挨着显卡。这也就是虚焊的主要原因,同时也是加焊或者重做显卡后又虚焊的重要原因。所以,在做完显卡之后,你要把原来显卡上的胶垫去掉,然后耐心的去调整散热器直接跟显卡紧密贴合,不要再加铜片或者胶垫之类的,完全可以的,只是要耐心一点。这样做出来的显卡温度可以低于CPU温度,虚焊的几率大大降低。而且这个笔记本还有个弊端就是只有CPU接近70度的时候风扇才会狂转,所以调整散热器使显卡温度低于或者持平CPU温度,返修的几率就会降低。
另外也提醒一下同学们,在你加焊显卡或者北桥之后,请你把焊膏清理一下。好多板子拿过来的时候,好家伙,上面黄乎乎的一大片,看着都恶心,虽然这些东西客户看不见,但是弄的干净点也是一种责任心的表现嘛。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoufude + 2 鼓励发帖~~~~有图有真相最好了
发表于 2014-8-14 15:20:16 | 只看该作者 �
我一般放铜片啊
发表于 2014-8-14 15:37:59 | 只看该作者 �
修好机之后测温度很重要啊
发表于 2014-8-14 15:49:59 | 只看该作者 �
AMD都习惯先做桥了
发表于 2014-8-14 15:55:49 | 只看该作者 �
AMD北桥坏太多了
发表于 2014-8-14 17:38:16 | 只看该作者 �
很多问题都是 装的不好引起的 楼主比较仔细 维修就要有认真的态度
发表于 2014-8-14 18:05:27 | 只看该作者 �
垫个铜片
发表于 2014-8-14 22:28:52 | 只看该作者 �
修好后不测温度的,很悲催呀,容易返修。上次竟然没有装风扇还给客户了,晕。
发表于 2014-8-15 00:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毕竟是芯片有问题了,散热做得再好也是短时间的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2014-8-16 17:21:14 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2014-8-16 17:22:37 | 只看该作者 �
求图求真想
发表于 2014-9-10 09:45:54 | 只看该作者 �
基本上我也是加铜片
发表于 2014-9-10 10:24:19 | 只看该作者 �
我加固态硅胶
发表于 2014-9-10 10:25:26 | 只看该作者 �
加铜片看看
发表于 2014-9-10 10:56:44 | 只看该作者 �
不要图便宜,加铜片最好
发表于 2014-9-10 10:59:29 | 只看该作者 �
我一般也是加铜片就好了,温度测了一下也差不多,楼主说的对,尤其是DELL  4010和5010返修加焊显卡我这边真的是太多了。
发表于 2014-9-23 15:44:33 | 只看该作者 �
这机子一般遇到都是北桥问题,干了就好
发表于 2014-9-23 15:47:28 | 只看该作者 �
加铜片处理好散热
