当前专题: 独立显卡无显示
独立显卡能点亮就是没显示
独立显卡能点亮就是没显示
如题显卡能把屏幕点亮,屏幕灯管亮了。可是电脑开不了机那位介绍一下故障。O(∩_∩)O谢谢了
标签: 开不了机   阅读全文
华硕Z99S INTEL独立显卡板 有进系统声音 不显示。
华硕Z99S INTEL独立显卡板 有进系统声音 不显示。加焊过显卡,显存。
标签: 华硕   阅读全文
昭阳E420独立显卡版,屏幕灰屏?类似有显示的效果
加焊显卡就好了,能正行显示了。此显卡为G86-735-A2建议客户换新的显卡G86-740-A2。焊接很成功,上电和原来一样了。以为此机器的BIOS不支持G86-740-A2的显卡,也...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想昭阳K42A独立显卡板不显示,求助。
联想昭阳K42A独立显卡板不显示。我这有好几台呢都是这样,开始加焊主芯片不行,更换了还是不行,有的开机屏有背光,有的没有背光,求助啊,这是怎么回事呢,显存...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
hp cq40 intel 独立显卡 CQ40 开机不显示,大写字母灯...
hp cq40 intel 独立显卡 CQ40 开机不显示,大写字母灯 和数字灯闪?其中网卡芯片发烫 取下网卡 还是不亮?刷过bios 加焊过北桥 南桥 显卡 其中 南桥之前发烫 换...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
hp cq40 intel 独立显卡 CQ40 开机不显示,大写字母灯 和数字灯闪?电流0.2 0.3 不上0.4 不显示?换过cpu 内存 还是不行。
标签: cpu   阅读全文
经典维修实例:联想14001双核笔记本独立显卡开机不显示 ...
客户送修笔记本联想14002独立显卡电脑。说开机无显示,风扇有转,屏幕没有显示。插电流表测试,电流跑0.82-0.85-0.92A停了不跑,屏也不显示。第1步:先把外设...
三星R467独立显卡开机电流0.8没有显示。
接了一台三星R467电流上到0.8A,南桥是82801IBM。更换了新的芯片还是一样。各组电压都正常。不知道那里问题。
标签: 芯片   显卡   三星   独立显卡   阅读全文
华硕主板P5P800-VM/S集显不显独立显卡能显示是什么...
接一片P5P800-VM/S主板集显不显独显可以显是什么问题
标签: 华硕   阅读全文
把显示器查到独立显卡上无信号。查到板子集成上亮
求教。把显示器查到独立显卡上无信号。查到板子集成上亮,请问一般是独显哪里出问题了?
标签: 显卡   阅读全文
插上VGA不显示,用独立显卡就显示
插上VGA不显示,用独立显卡就显示
插上VGA不显示,用独立显卡就显示 这样的故障我遇到好多,打值 红 绿 蓝 行 场 都正常。电压行场 5V上下。红绿蓝测不到电压,用独立显卡一用就显示。一插VGA就...
标签: 显卡   阅读全文
联想T500 集成加独立的显卡 能进系统 但外接和本屏都...
刚开始的情况是,电流到0.9,加焊了独立显卡,加电显示,装起来后进系统,发现独立显卡驱动没有,官方下载,安装,重起后就不显示了;显卡重新植锡,还是一样的...
标签: 显卡   阅读全文
华硕F8S开机无显示 显卡是独立一块板的显卡G84-600-A2
笔记本开机电流正常 能听到开机LOGO的声音 就是不显示 换过了屏还是没有反应 麻烦大侠知道下 QQ478061040
7300GT 独立显卡 插上主板显示灰屏 RGB拆电阻打值...
还请各位给看看拿到显卡,后测了下核心供电为1.35V 显存为2.5v 接口电路5V 行场信号5V 接在主板上,显示灰屏 显示器绿灯...
标签: 显卡   阅读全文
华硕F8TR,不显示,AMD北桥,独立显卡版,下显卡版后...
如题。已经换了北桥也一样的。上显卡版的话风扇不转,可以跑到1.00多电流,难道要涮BIOS?
标签: 华硕   阅读全文
华硕F8S 独立显卡开机不显示,显卡不装也有进系统声音...
问题如题:华硕F8S 独立显卡开机不显示,显卡不装也有进系统声音~ 刚好手里有个F8V的机器键盘有问题,然后拿他的屏直接拆到主板接口后开机无显,但是有进系统...
标签: 刷BIOS   阅读全文
台式主板的独立显卡高清DVI的显示VGA的就不显示!...
台式主板的独立显卡高清DVI的显示VGA的就不显示!问下高手高清的和VGA的模块是不是一个模块啊!版主 帮我解答下!
标签: 显卡   阅读全文
坏Y450独立显卡主板,能触发电流。1.2A,开机无显示
标签: 显卡   阅读全文
W66 独立显卡0.45A不显示?
W66 独立显卡0.45A不显示?
机器刚接手的时候是屏没有显示,外接也没有显示,但是能听到进系统的声音,我看过资料说是显卡的问题,是通病. 随后我上BAG台,加焊显卡,加焊后,可以亮机了.装好给...
标签: cpu   显卡   通病   阅读全文
ZX-865GVLM主板独立显卡不能显示
我市场买了一块回家ZX-865GVLM主板,主板上带集成显卡能显示,插独立显卡不能显示,BIOS和主板上有没有可以设置打开独立显卡,还是主板主板有故障啊?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
