查看: 5463|回复: 9
联想T500 集成加独立的显卡 能进系统 但外接和本屏都不显示,哪位大侠给指点下
发表于 2011-12-7 10:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刚开始的情况是,电流到0.9,加焊了独立显卡,加电显示,装起来后进系统,发现独立显卡驱动没有,官方下载,安装,重起后就不显示了;显卡重新植锡,还是一样的情况,打过驱动重起就不显示了;把独立的显卡去掉,只用集成的,也是一样,开机进系统,没有集成显卡驱动,打上驱动,重起后,屏又不显示了,外接也不显,哪位高手给指点下
发表于 2011-12-7 10:16:39 | 只看该作者 �
我昨天也遇到了打上驱动不显示的,但是换了显卡就好了,直球加焊都没用
发表于 2011-12-7 13:25:03 | 只看该作者 �
驱动不对嘛
发表于 2011-12-7 13:41:36 | 只看该作者 �
换显卡吧!
发表于 2011-12-7 13:45:12 | 只看该作者 �
驱动程序肯定不对
发表于 2011-12-7 23:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意换显卡
发表于 2011-12-8 03:54:09 | 只看该作者 �
我觉得你还是用纯净版的系统安装一次再说,别把软件问题硬件修了,以前碰到好几次这样的情况啊
发表于 2011-12-8 13:25:15 | 只看该作者 �
用完全安装版的系统一步步装一次
装驱动可以用驱动精灵来解决
发表于 2011-12-8 17:47:05 | 只看该作者 �
驱动不对的话,会造成屏幕不显示么?,没见过,问题是现在屏幕和外接都不显示啊
发表于 2011-12-8 19:14:22 | 只看该作者 �
台式机我见到过,笔记本吗,我还没修过多少
