查看: 7668|回复: 34
华硕F8S开机无显示 显卡是独立一块板的显卡G84-600-A2
发表于 2011-11-28 09:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机电流正常    能听到开机LOGO的声音    就是不显示  换过了屏还是没有反应  麻烦大侠知道下  QQ478061040
楼主如果不是搞维修建议不要再自己动手了,把问题搞大了损失的也是自己。  发表于 2011-11-29 21:12
来自 35#
发表于 2019-9-17 18:07:32 | 只看该作者 �
独立显卡无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/17865-1.html
发表于 2011-11-28 10:18:48 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
你那8400的显卡版很贵的   我这有一套A8S的原装版  ATI的显卡板没修过很稳定的  300给你  要不?
发表于 2011-11-28 10:19:38 | 只看该作者 �
说错了630的显卡
发表于 2011-11-28 10:29:35 | 只看该作者 �
这机器把显卡板拿掉也可以听到开机LOGO声音的 换个显卡试一下
发表于 2011-11-28 10:34:24 | 只看该作者 �
显卡的供电你测一下
发表于 2011-11-28 10:37:18 | 只看该作者 �
这个机器就是那个显卡板。还有个Z99的机器也是一样的毛病
发表于 2011-11-28 10:39:37 | 只看该作者 �
显卡问题哦,简单判断,用热风枪对着显卡吹十秒左右,开机看看是十秒情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,如果显了就是显卡问题  发表于 2011-11-29 16:26
发表于 2011-11-28 10:40:10 | 只看该作者 �
手头有显卡板换个一试便知~··还不怎么还做那个显卡
发表于 2011-11-28 11:00:17 | 只看该作者 �
显卡板加焊吧,显卡故障
发表于 2011-11-28 11:02:12 | 只看该作者 �
G84  基本显卡问题   外接试一下
发表于 2011-11-28 11:31:22 | 只看该作者 �
不是屏,就是显卡而且 你还是8400的,这玩意虚汗的多啦去啦
发表于 2011-11-28 16:56:45 | 只看该作者 �
显卡我焊过了   没有效果   手头也没有这样的显卡板   客户说是用着突然死机  然后重启就不行了
发表于 2011-11-28 16:59:01 | 只看该作者 �
北桥也会空的
发表于 2011-11-28 18:21:53 | 只看该作者 �
应该是显卡  不过ASUS的机子也不排除其它问题
发表于 2011-11-28 18:48:52 | 只看该作者 �
这个机子是用什么CPU的呀?前阵子修一个是北桥虚焊的,CPU是AMD.楼主可以参考一下.
发表于 2011-11-29 10:00:18 | 只看该作者 �
NV的肯定是INTER的,还是显卡的问题,建义换成ATI M72
发表于 2011-11-29 10:04:34 | 只看该作者 �
先干显卡~~北桥的几率没显卡大
发表于 2011-11-29 10:06:45 | 只看该作者 �
显卡是通病
发表于 2011-11-29 10:08:39 | 只看该作者 �
测外显  正常的话 测高压工作条件  你的故障要么显卡孔 要么高压控制或供电低
发表于 2011-11-29 10:13:56 | 只看该作者 �
显卡问题,楼主什么都不测,机器都不拆直接问是什么问题。我真佩服。
