查看: 20250|回复: 35
华硕F8S 独立显卡开机不显示,显卡不装也有进系统声音~
发表于 2011-7-7 13:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如题:华硕F8S 独立显卡开机不显示,显卡不装也有进系统声音~
      刚好手里有个F8V的机器键盘有问题,然后拿他的屏直接拆到主板接口后开机无显,但是有进系统开机声音,显卡板也拆下来直接换上开机还是一样,关键问题是刚才测试不装显卡板开机也能进系统。MY GOD这机器是双显卡么?如果是双显卡应该用另一块显卡就能显示啊,如果不是怎么不装显卡都能开机...... 有谁修到过分享下经验....初步怀疑是BIOS,但是内存拆了连华硕LOGO出来的声音都没有,内存插了显卡有没有感觉没有什么关系一样
补充内容 (2011-7-8 11:26):
问题已经解决,还是显卡问题。当时因为手头刚好有台F8V的机器,直接拆了显卡同样的问题。然后就拆机放电,测晶振,显卡刷BIOS,焊北桥,最后还是回到显卡焊显卡,结果果然是显卡。不建议这样猜着修,容易问题扩大
华硕的设计就是这样的,开机有LOGO声不显,一般都是显卡的问题  发表于 2011-7-8 23:19
发表于 2011-7-7 14:28:46 | 只看该作者 �
做显卡吧  一座就好
发表于 2011-7-7 13:39:00 | 只看该作者 �
网上查过是双显卡的本,但是怎么切换呢 LOGO都看不到,外界也看不到.....在线等大侠出现
发表于 2011-7-7 13:55:47 | 只看该作者 �
接外显试了没,那就查一下屏接口啊,比如屏供电 等一些信号看正常么,还要看一下是不是暗屏
发表于 2011-7-7 14:15:46 | 只看该作者 �
BIOS里设置下!
发表于 2011-7-7 14:19:36 | 只看该作者 �
华硕的很多本不接显卡 也能听到LOGO音啊
发表于 2011-7-7 14:25:24 | 只看该作者 �
谢谢回复,我用另外一个机器的屏上去了还是一样,而且我外接灯管试过了!还有就是用VGA口外接显示器也试过....同样问题
发表于 2011-7-7 14:26:02 | 只看该作者 �
xiu999xiu 发表于 2011-7-7 14:15
BIOS里设置下!
屏幕根本就没有显示怎么设置,能进BIOS还到这里来问啊.....
发表于 2011-7-7 14:28:02 | 只看该作者 �
我的可以听到进系统的 等等等灯的声音,而且按系统--U -- U-- 也能正常关机.....好奇怪的问题,现在我都拆了板子上面是PM的北桥.....不上显卡竟然.....不和逻辑 头大!
发表于 2011-7-7 14:31:06 | 只看该作者 �
赵晓博 发表于 2011-7-7 14:28
做显卡吧  一座就好
你还没有看清楚问题......我说了我有同样的机器,上面的显卡是真正的独立,我拿另一台机器的独立显卡换上去试过,还是没有显示! 不过还是谢谢你的回答
发表于 2011-7-7 14:34:39 | 只看该作者 �
那就刷下BIOS!
发表于 2011-7-7 14:35:06 | 只看该作者 �
有没有放下电看看
发表于 2011-7-7 14:35:48 | 只看该作者 �
北桥是什么型号了?加焊一下显卡插槽看看
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2011-7-7 14:37:37 | 只看该作者 �
你查一下pcie的数据对地阻止。机器本身各个设备已经工作了就是没有检测到显卡,所以切换到内置显卡输出了。
发表于 2011-7-7 14:40:53 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2011-7-7 14:35
北桥是什么型号了?加焊一下显卡插槽看看
北桥 LE82PM965  我是想加焊下显卡插槽,因为其他能想的都想过了。其实我上来主要是觉得不插显卡可以进系统有人修到过没有。还有楼上的楼上说放电,这个肯定试过了!
发表于 2011-7-7 15:20:34 | 只看该作者 �
另外一组信号屏蔽了,当然没有显示
发表于 2011-7-7 17:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥问题
发表于 2011-7-7 20:15:36 | 只看该作者 �
我也是怀疑BIOS和北桥,但是我觉得北桥动静比较大,明天刷BIOS先试试
发表于 2011-7-7 22:44:26 | 只看该作者 �
是这样的,华硕的部分机器不接显卡时可以听到LOGO声音,特别是AMD芯片组的
Intel芯片组的有的不接显卡还可以亮
发表于 2011-7-8 07:33:44 | 只看该作者 �
是不是屏供电有问题啊。查查看。
