查看: 8921|回复: 21
[显卡维修]
7300GT 独立显卡 插上主板显示灰屏 RGB拆电阻打值无穷大1
发表于 2011-9-23 23:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
30下载分
还请各位给看看  拿到显卡,后测了下核心供电为1.35V  显存为2.5v    接口电路5V    行场信号5V
接在主板上,显示灰屏  显示器绿灯亮    之后,加焊了GPU  再接上主板,还是一样灰屏    但灰屏的亮度比之前亮
但无任何字符   换dvi接口也一样     之后,拆了RGB 75欧电阻 对地值为1 无穷大     不知道这卡还有救不
补充内容 (2011-10-4 09:54):
对地为1 为开路啊 leewkong
发表于 2011-9-24 00:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修显卡的师傅都在哪里呀
回复
发表于 2011-9-24 08:50:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有背面的图片吗,有种显卡RGB是要通过一个集成块(16还是14脚记不清了)转换,才会发出RGB信号.用表量RGB信号是比较大的比如500.但1我没有见过.
回复
发表于 2011-9-24 09:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
WJC 发表于 2011-9-24 08:50
有背面的图片吗,有种显卡RGB是要通过一个集成块(16还是14脚记不清了)转换,才会发出RGB信号.用表量RGB信号是 ...
1门电路吗??
回复
发表于 2011-9-24 12:46:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
门电路我记不得了你可以跑下电路,这种方案不多.不过这种继成块针脚比较密集,与从不同,你看下.
回复
发表于 2011-9-24 12:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡背面就是一个RT9259  应该不是
回复
发表于 2011-9-24 13:11:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如没有我说的继成块,你换下核心试下,我原来修过一个7600GS的VGA RG为1但DVI能用.
回复
发表于 2011-9-24 13:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我再看看吧
回复
发表于 2011-9-24 13:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把显卡拆了 重新做
回复
发表于 2011-9-30 09:16:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
建议检查RGB到核心之间的线路 核心先别管 RGB同时挂的可能性很低~~~如果是出现了这样的问题,你先看看1117那里的5V有没有,,小电容有没有短路 三路可以互相测阻值对比 还有他这个故障和门电路没什么关系~绿灯亮代表行场是没问题的了,,还有最重要的一点 接上DVI看看有没显
回复
发表于 2011-9-30 09:30:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还有忘了BIOS也刷下看看,,,先弄BIOS吧
回复
发表于 2011-9-30 10:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
恩,今天又收到了8片显卡,一片蓝宝石的,HD3870  核心供电1.38V  显存也有电压   喇叭报警 未发现显卡
回复
发表于 2011-9-30 11:57:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上QQ 我跟你聊
回复
发表于 2011-9-30 12:14:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
照我上面说的方法试试 不行的话只有扔了
回复
发表于 2011-9-30 12:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
红绿蓝直通GPU的  把电阻拆了没值,那一路就修不了了
回复
发表于 2011-9-30 12:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那一路就修不了?
回复
发表于 2011-9-30 15:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
金格 发表于 2011-9-30 12:45
那一路就修不了?
你用转接头    另一路能亮的
回复
发表于 2011-9-30 15:47:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
张小生 发表于 2011-9-30 15:19
你用转接头    另一路能亮的
用过转接头,还是一样不行的
回复
发表于 2011-9-30 19:54:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是核心虚焊了,
回复
发表于 2011-9-30 20:23:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个烂显卡还不死心啊  你测下芯片背面GPU下方一般有2个电阻(如果一个的就留有一个空位)一端接地 一端对地一般为202欧 这个叫DAC-RSET电阻 测它的阻值
回复
