当前专题: 不认硬盘维修
IBM末代皇帝T43常见故障
IBM末代皇帝T43常见故障
好不容易清了一小部分有显示的出来了,但一测试就还有要解密或者不认硬盘的问题;最后进了系统后还有花屏、蓝屏报错、不认网卡、没有声音、不能充电等等乱七八糟...
超锐F3600不认盘 特例(已修复)
超锐F3600不认盘 特例(已修复)
超锐F3600 852GM+DBM 原始故障:进...不认硬盘维修专题:...
标签: 不开机   阅读全文
DV3000的艰难维修过程,刚学做BGA,总是出问题,成功...
可装上硬盘后发现,竟然不认硬盘,光驱可以认。考虑硬盘接口距显卡很远,南桥也很远,不应该是南桥芯片的问题。这已经是第二次,上个月也是DV3000,重做显卡后不...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
diskgen V2.2分区工具在DELL D610机器上的经典故障!
D610的机子,拿来的时候是不认硬盘,提示了,一大堆英文,本人英文不好只大概知道硬盘错!客户已经换了新硬盘,故障还是一样!我看了BIOS的信息确实认不到盘,...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
天逸100同时插硬盘光驱都不认单接都能认到
前天接了一台天逸100的本本,故障现象为开机不认硬盘和光驱。以前在广达做维修的时候修到过不共存的问题,所以先拔掉光驱试试,拔掉光驱开机能认到硬盘,并成功...
标签: 维修   阅读全文
康柏 NX6130光驱问题维修
康柏 NX6130光驱问题维修
反思失误:BIOS启动项是固定不变的,不受系统设备的影响,所以一开始光驱启动项就存在,是我英语不过关,没有认出来:optical device(光学设备),后来才认出来...
标签: 130   阅读全文
HP 6120 维修一列
HP 6120 维修一列
直接BGA换南桥机器能点亮了,但不认硬盘,且BIOS设置里面硬盘检测选项是灰色的,说明认不到硬盘,换自己的好硬盘也是不认,查硬盘接口的阻值和电压及复位都正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
不知道是不是硬盘问题还是南桥!
不知道是不是硬盘问题还是南桥!
可以进BIOS,也正确认到我的光驱和硬盘,用转接口上台式机的IDE接口,也正常认到硬盘,MHDD扫描过没坏道,能分区能格式话,但是也是装不了系统!用一台正常的...
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
已解决,松下CF-W2换硬盘一波三折
已解决,松下CF-W2换硬盘一波三折
新手不懂从哪着手,百度一下CF-W2不认硬盘,结果让我跌破三付眼镜:这机器硬盘竟然不是普通IDE,还好有高手给出解决方案,觉得蛮有新意,特转给各位参祥参祥: ...
华硕A6T时有待机时无待机维修一例.
华硕A6T时有待机时无待机维修一例.
好吧,既然第一次能正常开机,发现在BIOS上能认原机硬盘,但是要进系统时显示没有找到硬盘:“inset boot.xxx”,然后又重焊了一下硬盘接口,查供电,信号等均无...
标签: 华硕   阅读全文
IBM通病多多序
IBM通病多多序
33、IBM本本,客户介绍说重新装硬盘后,机器就不认硬盘了,换硬盘多个也是此故障?维修方法:拆机发现IBM电脑硬盘接口被客户换硬盘时插坏了两个插孔,需要拆机插...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM通病多多
IBM通病多多
16、R50E,不认网卡和声卡,更换网卡OK,但声卡就麻烦拉 换了一个,装机可以正常,但放了几个小时就没声了. 用风枪加热就可以,冷了就不行了,以前修过一台DELL 1100的...
NC4000不认硬盘
NC4000不认硬盘
故障:HP NC4000在BIOS下能认硬盘,更换硬盘一样,刷BIOS一样。维修过程:量IDE 第一脚RST有3伏,41、42脚也有5V供电。量PDD—R(15:0)对地值正常,想更换南桥...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 6325维修一例.
HP 6325维修一例.
同时不认MODEL.应该是控制信号出了问题.因为两芯片共用的SB 的AZALIA这组信号.想到这里.直接取下声卡.摘下MODEL.测量:AZALIA这组信号.再测到AZ_R3S_RST信号时....
标签: 芯片   维修   阅读全文
中柏本本不认硬盘维修一例
中柏本本不认硬盘维修一例
一个中柏本本,在COMS中认不到硬盘 维修过程:拆机测硬盘接口无5V供电,查对地值正常,从光驱的5V供电飞线后故障排除!
标签: 维修   阅读全文
成功修好一台笔记本
成功修好一台笔记本
昨天我接到一台笔记本维修 是DELL 开始他告诉我他的笔记本是断电后就不能启动了问我能不能修 我当然说 能了 我想这应该不是太难 应该就是系统问题 我就给他报了...
标签: 笔记本维修   阅读全文
分享SONY PCG-505硬盘线问题
分享SONY PCG-505硬盘线问题
今天接到一个SONY机子,客户说系统起不起,打开一看,没有认到硬盘,马上换了一个40G硬盘,系统找到了,跟跟客户报价180,客户同意维修就开始安装系统,用网狗分区分不了...
标签: 维修   阅读全文
笔记本常见故障大全
笔记本常见故障大全
笔记本电脑开机后不认笔记本硬盘。笔记本电脑开机后不认笔记本光驱。笔记本电脑电池不充电。笔记本电脑定时或不定时关机。笔记本电脑键盘不灵。笔记本电脑开机时...
标签: 不定时关机   开不了机   清除cmos   阅读全文
Acer3680使用中蓝屏有异响维修过程
关机后接着开机不认硬盘,并伴随着吱吱声,一开始我还以为是从喇叭发出的。裸机接硬盘开机还响,因为这时喇叭线已摘掉了,仔细检查后发现是从硬盘中发出的。测...
标签: 维修   硬盘   阅读全文
联想昭阳笔记本开机报警,认不到硬盘
联想昭阳笔记本开机报警,认不到硬盘
笔记本开机连续长响报警,认不到硬盘 有时也偶尔能认一次,请问如何下手维修啊,换过硬盘故障依旧,现在报警后,BIOS中没用认到硬盘啊!高手指教啊,是联想昭阳...
