查看: 2812|回复: 9
HP 6325维修一例.
发表于 2009-9-16 22:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 6325.同行客户拿来的..说是没有声音.进系统一看..确定无声.没有认到声卡..但同时也认到MODEL...拆机.发货声卡AD1981HD 及功放芯片以被换过全新..周围的各电容也都差不多换过.南桥SB450也换过了.没有声音.同时不认MODEL.应该是控制信号出了问题.因为两芯片共用的SB 的AZALIA这组信号.想到这里.直接取下声卡.摘下MODEL.测量:AZALIA这组信号.再测到AZ_R3S_RST信号时.发现对地阻值为10多K.找到R325再量两端.已无响声.(万用声.二极管档)换上一30欧的电阻.加电.再测AD1981HD的11脚已有3V的RST信号.装上硬盘...进系统.熟悉XP声音出来了.
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
临沂小许 + 5
沙漠紫癜 + 5
发表于 2009-9-16 23:12:27 | 只看该作者 �
是R245吧?
发表于 2009-9-16 23:14:16 | 只看该作者 �
是的.谢谢指正.第一次写案例
发表于 2009-9-18 20:25:19 | 只看该作者 �
不错。。支持楼主以后多多写案例。。
发表于 2009-9-18 23:02:34 | 只看该作者 �
不错,理论知识挺强的,
发表于 2009-9-29 18:32:05 | 只看该作者 �
有图就是好啊
发表于 2009-9-29 19:21:49 | 只看该作者 �
很好的经验,高手 请以后多来些这样含金量的文章
发表于 2009-9-29 19:56:04 | 只看该作者 �
真理就是:没有RSET信号,设备就会工作不正常。
发表于 2009-10-26 23:17:51 | 只看该作者 �
有图纸是好修点,没图纸就难修了,我上次也修到音卡无RST,但不知去那那里,最后找了半个月才找到图纸,可惜机客户拿走了.
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-10-28 13:42:20 | 只看该作者 �
关注 关注......谢谢!!!
